Текущее время: 14.07.2026 13:16
 Заголовок сообщения: Re: обороты
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 16:24
http://clublaguna.ru/f35/teh_nota_4242a ... f4r-11304/" rel="nofollow
"ЗАМЕЧАНИЕ: двигатели K4J и K4M оптимизированы для работы с повышенной частотой вращения коленчатого вала,
поэтому для прогретого двигателя возможна незначительная естественная неустойчивость работы на холостом ходу."
СообщениеДобавлено: 13.05.2014 22:48
сер писал(а):
ДПДЗ-вряд ли может сильно повлиять на холостые обороты.датчик предназначен для определение открытие угла дроссельной заслонки, ЭБУ определяет на скока она открыта и с какой скоростью она открывается и в зависимости от этих показаний производит в приск,и переходит в мощносной режим.
Ммм... я так понял, что ДПДЗ больше влияет на перелив/недалив топлива через форсунки, нежели проблем с холостыми?
сер писал(а):
кстати забыл написать,холостой ход может немного плавать когда эбу пытается отрегулировать оптимальный угол опережение зажигание,и непалучается и за неточных показаний датчиков двигателя,может быть и механическая причина-например неправильно установлен тепловой зазор клапанов,также клапан может пропускать газы,и все это влияет на холостой ход,я считаю что небольшое отклонение от нормы на старых весьма изношенных двигателях вполне нормальное явление.
Да, бесспорно. И клапана мне тоже надо регулировать. Звук конечно "как у всех", но на холодную стучат клапана очень отчетливо.
Но это тоже не причина моих глюков.
Описываю сегодняшнюю историю!
Конечно удовольствия садиться в машину никакого, кроме необходимости доставить свою пятую точку в нужное место.
Завожу - 1000 об.
Еду... на первом светофоре обороты держаться 1500 на холостых.
Еду дальше - проскакивает на светофоре 2000 об.
Опять еду... обороты опять 1500.
Следующий светофор - 2500!!!
Думаю как бы доехать... останавливаюсь для поворота налево (уже почти приехал) - опять 1000 об.
Приезжаю к работе, включаю заднюю передачу и паркуюсь. И тут понеслась... холостые 3500
Заглушил.
Завел. Моментально стрелка вверх и 3500 об.
Открыл капот. Потрогал трубку от МАР сенсора к впуску. Пошевелил разъем ДПДЗ. Пошевелил разъем РХХ.
Завожу - 3500 об. Ревет что дурная!
Тут начинаю соображать. А что если реально дело в неисправном РХХ? То есть машина ревет, значит шток РХХ выдвинут далеко не на всю длину, может клинит в определенных положениях!
Включаю зажигание, скидываю фишку с РХХ. Выключаю зажигание.
Ставлю фишку на место. Повторяю процедуру.
То есть что я сделал... я максимально упёр шток таким образом в посадочное гнездо в корпусе дросселя. Выдвинул шток на всю длину.
Завожу - 1000 об. холостые! Пускай не 750, но и не 3500 же!
После работы поехал домой.
Первый светофор - 1500 об.
Следующий 1500, но стрелка "пляшет" быстро 1500-2000.
Следующий светофор уже конкретно 2000, местами 2500.
И снова светофор - 3000 об!!!
И тут начинает происходить интересное. Загорается "пила" и обороты падают на 850-900. При этом "пила" горит постоянно. Холостые начинают плавать 650 - 800 оборотов. Так и доехал до дома.
Ну какие тут могут быть мысли? РХХ неисправен. Кто шарит поддержите эту версию? Или всё же другие варианты?
Megane Scenic
1.6e K7M 702
1998
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 0:15
значит в котлы прет воздух.
Или ч/з недозакрытую дроссельную – открой капот - проверь-покрути принудительно шкив дроссельной ( заодно убедись что не залипает трос газа)
Или ч/з заклинивающий в откр. полож-и КХХ
Скидывание фишки не приведет к вышеописанному
Перечитай еще раз и не только посл. страницу
viewtopic.php?f=27&t=12345&start=75
+ viewtopic.php?f=27&t=3859&start=60
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 9:07
viewtopic.php?f=27&t=12345&start=75" rel="nofollow
+ viewtopic.php?f=27&t=3859&start=60" rel="nofollow
Я читал уже на том этапе, когда ещё всё только начиналось. Все страницы =) Полфорума наверно =)
Дроссель я снимал... там шкив дергал - смотрел на диск дросселя, всё как положено закрывается и открывается, без зазоров.
Троссик не закусывает, ибо когда было 4000 холостые, я его тупо скинул со шкива дросселя и завел машину - ничего не изменилось.
Мне кажется пока я не подкину новый РХХ ничего тут больше не придумаешь. Имхо не исправен он.
Megane Scenic
1.6e K7M 702
1998
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 13:27
По РХХ - перед заменой я бы убедился что дело в нем :
снять его , откроются 2 отверстия на блоке цилиндров, заткнуть их (пальцами или чем другим), товарищ заводит, ты приоткрываешь одно из них, смотришь и слушаешь обороты.
В принципе - даже про полностью перекрытых отв-ях (я пробовал ставить глухую прокладку) двиг. у меня давился на ~400...500 об. но не глох. Если будет глохнуть - можно помочь педалью газа.
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 14:31
а можно снять фишку с регулятора ххр,предварительно завести авто,убедится что в данный момент обороты оптимальные,заглушить и снять.при повторной заводке обороты должны остаться теже,если не включать дополнительное электрооборудование но при этом загореться пила и будет ошибка в памяти эбу.
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 17:15
Если шток РХХ завис (закис от грязи) в открытом полож-и - снятие фишки врядли поможет.
Снимать - разбирать - смотреть - чистить.
Данная процедура многими неоднократно проделывалась, инф-ции полно, в т.ч. и здесь у нас.
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 17:39
я не предлагаю решение проблемы,а рассказываю как можно проверить рхх.
СообщениеДобавлено: 14.05.2014 18:00
Снимал, разбирал, смотрел, чистил.
В итоге всё равно РХХ работал неправильно.
Не буду уже сегодняшнюю историю пересказывать - всё и так понятно.
Стоял с открытым капотом посреди дороги - холостые 4000 об.
Позвонил знакомому, он в сценике таком же делает мотор... попросил снять и подкинуть мне исправный РХХ - всё, симптомы болезни пропали. Все стало хорошо.
Так что диагноз точный поставлен. В пятницу забираю новый РХХ.
Пока забрал этот РХХ, разобранной машине он не нужен. Потом верну на место :) Так и катаюсь.
Megane Scenic
1.6e K7M 702
1998
СообщениеДобавлено: 3.08.2014 16:17
всем привет!снова начали плавать холостые,чем жарче на улице тем хуже.после заводки холостые становятся около 1000 и потом резка падают примерно 100/200 и глохнет.если погазавать секунд 10 становится все ок.если не давать газа тока с раза седьмого заводится и не глохнет и то не всегда? (ТОКА ПРИ ЗАВОДКЕ)авто сценик-1997г 1.6 бенз
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 12:08
подскажите пожалуйста какой должен быть зазор в дроссельной заслонке?сценик-1 1997г 1.6 бенз
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 13:29
Зазор?? В заслонке? Как на педаль нажмешь, такой и зазор.
Если на педаль не жать, то по идее зазор = 0.
СообщениеДобавлено: 10.08.2014 21:26
я имел в виду между корпусам и заслонкой при отпущенной педали,в большинстве авто он 0.05
