Текущее время: 13.07.2026 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 14.03.2015 16:21
Спасибо за инфу Xfr действительно все получилось долго не мучался RenaultClub :xlopat: :yes:
Megane Scenic 1.9 dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 23.07.2016 20:37
Xfr писал(а):
SM1 писал(а):
Ота, малайцы мужики :xlopat:
Даешь фотоотчет - КАК открыть капот снаружи крючком не снимая бампера и морды.
Не, лучше – видео, да ч/з ютуб :crazy:
Следом просится тема – КАК вскрыть (аккуратно, ёпть) дверь при отсутствии ключа и влезть в салон заблокировав сигнализацию. Ну а у кого ее нет – идем дальше - …
не а публиковать не буду, я уже над этим думал, так что если кому надо звоните (настойчиво), постараюсь помочь.
Дружище, выручай. Подскажи как открыть замок капота. Тросик порвался в замке.
Живу в Гродно, подъехать нет возможности. Если не трудно, подскажи с чего начинать. Как буду в Минске, отблагодарю :)
Сценик,1999 г.в.,двигатель К4М-700, 1.6, ( 16 кл.) бензин
СообщениеДобавлено: 27.08.2016 15:13
мужик молодец , два дня не мог открыть капот, позвонил четко обьяснил, открыл за 4 минуты. Мужик ТЫ МОЛОДЕЦ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! РЕСПЕКТ ТЕ!!!!!!!!! Уважаю таких людей которые знают и могут помочь, мир не без добрых людей!!!!!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 22.04.2017 12:42
Приключилась такая же беда, началась утечка охлаждающей жидкости и начал греться двигатель. Попытался открыть капот - безрезультатно.
Подскажите как его можно (и можно ли) открыть если не добраться снизу? Ехать не имею возможности - быстро закипаю.
Renault Scenic I 1997 г.
СообщениеДобавлено: 22.04.2017 15:37
Xfr писал(а):
так что звоните и приезхайте. Вскрою . Денег не беру, если дадите, не обижусь. Да и тросик не забудте, правда ставить будете сами! Тел. +375 44 7670234
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 16.07.2017 12:31
Приключилась такая же беда, перечитал форум, поискал на драйв2, в итоге понял что капот открыть не проблема, а вот найти трос это то ещё занятие. Изучал варианты: купить б/у или новый, и отремонтировать старый. Купить трос не проблема, а вот оконцовки троса (бобышки) в минске их нет. Помню на мопед ремонтировал в детстве трос, так там бобышка с резьбой под плоскую отвёртку были, а сейчас ненашёл, может искал плохо. В итоге позвонил в "ремонт тросов" сказали 25 долларов за ремонт + открытие. Жаба задушила. Снял ручку открытия капота вытянул кусочек троса померил диаметр 1,2 мм.Увидел маленькую бобышку со стороны ручки открытия и расстроился: Как же я такую маленькую сделаю? иВытянул трос полностью, поехал а веломагазин мотовело, посмотрел тросы померил диаметры и дико обрадовался: трос переключения передач диаметром такой же, чуть мягче, длинна как надо на 10 см длиннее,и бобышка такая как надо, а цена 2 рубля, сказка. Купил ещё и натяжитель для спиц думал сделать из неё бобышку со стороны капота, но она хрупкаяи не держит. Накупил зажимов всяких типо клемных колодок электрических. Всё как то громоздко и плохо держит. Нормально держала только гайка м 4 расплющеная на наковальне но она маленькая. Поехал на рынок купил мебельную бобышку, которая полки держит 10мм в длинну и 4 мм диаметром и сверло 1,5 мм. Посверлил вдоль бобышку, втянул в оплётку со стороны салона, закрепил бобышку в салоне, протянул в замке и на наковальне расплющил под капотом мебельную бобышку. Перед этим вымыл замок в бензине и смазал немного. В итоге пользуюсь активно замком 1,5 месяца и всё ок.
Пробовал паять трос с кислотой неочень то он паяется.
Scenic 1.9dTi `99 рестайл, F9Q736 Тёмно-зелёный
СообщениеДобавлено: 16.07.2017 15:01
Я трос купил в магазине без проблем. Новый. Оригинальный. В чем проблема-то??
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 16.07.2017 23:40
А сколько он стоил? Просто его перепрокладывать и под капотом, и под крылом.
Я обратился в автомаг и мне сказали такого небывает ищи б/у.
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 0:30
В неправильный магаз ты обращался явно. Я на Некрасова зашел и без проблем нашел трос. Иди на нормальный рынок, где много продавцов, а не в пленный магаз.
СообщениеДобавлено: 17.07.2017 8:29
Стоил около 400 тыс, ещё старыми. Года два назад, а может больше, уже не помню.
СообщениеДобавлено: 6.12.2019 0:15
Подскажите пожалуйста как, этот, капот открыть, шайтан его бери! Измардовался сил нет! Заранее благодарен!
