Текущее время: 14.07.2026 21:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена прокладки ГБЦ
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 14:56
Очередные вопросы пришлось самому решить, теперь новая проблема, куплена прокладка гбц, такая как и была но там отсутствует инструкция по затяжке болтов, может кто проинструктиет как это делается?
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 22:10
Я бы сдал эту прокладку и купил нормальную, металлическую с листочком с методикой затяжки.
Прокладку еще по толщине подбирать надо.
Болты новые обязательно.
Зазоры клапанов регулировать.
МСК менять обязательно.
ГБЦ на проверку и шлифовку.
Иначе ничего хорошего с такого ремонта не будет...
СообщениеДобавлено: 28.10.2014 22:35
с ГБЦ всё окей, сняли вроде как 0,05мм(ибо слишком много наверное 0,5 мм), прокладка куплена такая же как и была металлическая, даже артикулы совпадают(но без инструкции по затяжке),
остальные вопросы учел, сейчас идет процесс решения их.
В итоге остался вопрос о затяжке ГБЦ
Нашел такой вариант, но как-то он доверия не внушает
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 20:31
Методика верная. Такая же в технотах и приведена.
СообщениеДобавлено: 31.10.2014 10:18
Можете посмотреть порядок затяжки болтов ГБЦ на Логане (двигатель К7м - тот же). Этой инфы полно в сети.... Основная идея - затяжка болтов по расходящейся от центра спирали.... Удачи!
СообщениеДобавлено: 2.11.2014 10:16
Прокладка ГБЦ установлена, голова установлена, грм установлен настало время установки вспомогательного ремня. Объясните как устанавливается автоматический натяжитель ремня, где-то прочитал что нужен специальный инструмент(который отсутствует у меня) или с помощью какой-то пластины(которая так же отсутствует в наличии)
Ролик установлен вот такой, есть 2 отверстия для крепления ролика, на как-то сжать пружины руками не хватило силы для установки:(
И вопрос №2, может кто подскажет где можно купить прокладку корпуса термостата, установленная порвалась,приобрел термостат от dti двигателя, он не подходит:(
СообщениеДобавлено: 2.11.2014 22:15
Натяжитель надо нажать вниз до упора. Используй рычаг(лом, монтировка и так далее).
Если корпус термостата не подошел, так поменяй на нужный.
СообщениеДобавлено: 2.11.2014 22:51
с термостатом вопрос решил
Натяжитель совсем полностью сжать нужно?
СообщениеДобавлено: 3.11.2014 19:20
ещё хочу уточнить, на стадии торжественного момента, когда буду заливать свежий антифриз, нужно будет развоздушить патрубки через специальные "клапана", а как он выглядит, может есть картинка?
СообщениеДобавлено: 3.11.2014 23:13
Полностью.
Развоздушка на корпусе термостата, желтый болт, либо пробка, типа как колпачек на колесе.
СообщениеДобавлено: 4.11.2014 11:30
Тоже планирую заменить прокладку ГБЦ. Какой фирмы прокладку и болты посоветуете? Болты фирмы Elring не понравились, пластилиновые какие-то. Прокладка ГБЦ визуально нравиться Elring, но Glaser в 2 раза дешевле и есть медное колечко под масляный канал, Reinz визуально выглядит дешево.
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 4.11.2014 14:58
сейчас наверное скажут, если нет необходимости лазить туда не стоит, хотя может и ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 4.11.2014 15:31
За время владения этой машиной успел поездить на 2-х двигателях, проблема была в виде масла в антифризе. За это время, пытаясь устранить проблему,менял эту прокладку раза 4 (Glaser 2 раза, Elring, Reinz). В итоге у меня стоит 3-й по счету двигатель, начиная от родного, который сопливит наружу маслом. Интересно узнать какой фирмы болты ставить? В интернете полно случаев про пластилиновые болты ГБЦ, кто-то ставит вообще от другой машины.
СообщениеДобавлено: 5.11.2014 19:31
:shock: Сколько вы намотали всего км.?
СообщениеДобавлено: 6.11.2014 11:15
110 тыс. км. за 5 лет. Проехал где-то 50 тыс. на родном двигателе, потом тыс. 50 на втором двигателе, сейчас тыс. 10 езжу на третьем двигателе.
