Текущее время: 15.07.2026 0:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 12:50
не реально все это как то....а катушки не погнулись? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 21:20
Мужики, все эти сами собой напрашивающиеся банальнасти слышал во дворе. Не можете ни чего путного сказать - промолчите... Всем спасибо
Меган Сценик F3R 796 98г. 2л. бензин
СообщениеДобавлено: 16.10.2014 21:31
olegych, спасибо! С катушкой что-то есть... Первой с той что идет на 3 цилиндр. На холостых трясет. Потом устаканится. Снимаю провод 3 цилиндра - без изменений. Добавишь оборотов - нормально. И так весело бежит... Но все равно на малых оборотах как будто потраивает - но троением в чистом виде не назвать. На фото свечи 3 цилиндра проблемные. Может распылитель еще "помогает"... Да, перед всеми этими делами чистил свечу от нагара...
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 8:40
SAndron а Вы измеряли сопротивление катушек? место пробоя искали?
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 9:21
Просто чтобы такое учудить ещё умудриться нужно :)
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 16:17
_eagle_ писал(а):
fedick писал(а):
а какие свечи NGK (маркировка) идут на мой двигатель?
K7M 702,703,720
10.1995 - 9.1998
стандарт: BCPR5ES (6130)
нормалек: V-Line 32 (6345)
крутяк(понты): BCPR5EIX (5688)
в чем разница между свечами BCPR5ES (6130) и V-Line 32 (6345)?
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 16:21
V-line это серия с рассеченным в виде буквы "V" центральным электродом.
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 17:39
Так что они лучше? Цена у них примерно одинакова.
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 18:17
V-line немного дороже. Я себе ставлю - претензий нет.
Хотя хочется попробовать иридий, но небюджетно это.
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 21:44
Не знаю поможет тебе или нет но у меня на движке К4М был случай. Троило, плохо за водилась. Все после мойки. Клип показал рабочий через раз датчик коленвала. Замена датчика не помогла. Снял катушки, занёс домой, сколько можно разобрал и начал осмотр с пристрастием. Вытирал тряпкой и на одной увидел маленькую чёрную точку меньше милиметра. Все равно как муха наградила. Подковырнул а там дырка вовнутрь. Заменил катушку и все стало нормально.
А оказалось все просто. Жена с племянницей очень рьяно мыли машину и залили водой колодцы. Вот катушку и пробило. Потом вода высохла но своё чёрное дело она сделала.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 17.10.2014 23:35
_BARMALEY_, спасибо, вот этим и займусь. Катушки недорогие. Свечи поменял, провода поменял . Не поможет - будем датчик коленвала смотреть. При замене свеч с цилиндра на цилиндр - 3 всеравно работает вяло.
СообщениеДобавлено: 18.10.2014 0:53
третьему цЫлиндру - по почками, шо б не сачковал. :mrgreen:
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 19.10.2014 2:43
Катушку поменял. Болезнь осталась. Теперь датчик распредвала, сопло впрыска, компрессия... или наоборот.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 15:02
SAndron писал(а):
Скажите пожалуйста, почему повело центральный электрод. Процесс изгиба центрального электрода занял 2 недели. Цифры указывают цилиндры. Заменил на 4 контактные. На холостых- на светофорах - сек.10 мотор потрясется- потом нормально. На больших оборотах работает хорошо. Тяга стала меньше. В трубе тоже звуки не хорошие. Но на скорости как будто все ОК.
НУ И НУ! Их точно специально рукой загнули..... :shock:
СообщениеДобавлено: 5.11.2014 12:21
Коллеги, ДД. Стал обладателем сцыника 1998 года 2.0 бензин.
Проехал за неделю около 1000 км. (по трассе) - расход не радует. Если тошнить 90-100 км/час (в машине: водитель+2 пассажира) - около 9-10 литров, при 130 км/час - около 13 л.
Теперь по сути темы и вопроса: решил для начала свечи поменять. только для какого двигателя их брать или там нет разницы, а то их там кажысь вот столько:
1998 ccm, бензиновый, F3R 750 (Megane)
1998 ccm, бензиновый, F3R 751 (Megane)
1998 ccm, бензиновый, F3R 796 (Megane)
1998 ccm, бензиновый, F3R 797 (Megane)
Если надо VIN VF1JA0G0C18338320 (буду признателен) - все таки хотелось знать на будущее , что стоит.
Если все равно, то понимаю, можно выбирать из этого:
Renault Megane Scenic 98 г.(2.0 i (JA0G)
