Текущее время: 14.07.2026 6:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 16 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Холостой ход пропадает.
СообщениеДобавлено: 2.11.2014 13:28
ggg писал(а):
Anatol_C писал(а):
Есть у моего сценика 2.0 бенз (F3R) небольшая проблема. На холодную машина заводится отлично, но потом когда датчик температуры охлаждающей жидкости находится чуть ниже прогретого положения, машина часто теряет холостой ход, т.е. обороты начинают плавать от 1000 до 500 и авто при нажатии на педаль газа, перестает ускоряться. Все это обычно происходит минуту - 2. При этом я либо пару раз глушу/завожу машину, либо продолжаю ехать, насколько это возможно и жму газ. И потом машину "пробивает" и начинает дальше проблем никаких ни с хх, ни с ускорением.
Итого имеем:
1) ТОЛЬКО не на до конца прогретом авто. На холодную и при прогретом двигателе все отлично.
2) Заметил, что проблема появляется чаще, когда даю машине пройти накатом/ на холостом ходу, либо внатяг (напр. на 4 скорости при 40 км в час).
3) Также, может совпадение может нет, но обрезал 2 топливные трубки идущие к двигателю, может на 7-8 мм, так как сопливил бензин. Затянул хомутами, все отлично. НО до этого, вышеизложенной проблемы не наблюдалось.
Любая помощь у нахождении причины проблемы приветствуется!
Если снималась клемма с аккумулятора,то нужно при первой заводке(после подключения клеммы)дать двигателю поработать минут 20 при этом не нажимать ни на какие педали.Если клеммы не снимались - тогда диагностика.Удачи!
Спасибо за совет. Примерно так и сделал.
Как-то все не хотелось лезть в дроссельную поэтому сделал как когда-то в toyota celica (вроде это называлось "обучение дроссельной заслонки") прогрел до рабочей температуры, все приборы выключил,скинул клемму на 5 мин, одел, включил зажигание, снова снял клемму на 5 минут, потом одел и завел на 10 минут.
Пока все отлично, проблема не повторялась.
cron
