Текущее время: 14.07.2026 15:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Давление масла в двигателе
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 14:32
Ой, хорошо бы было дело только в масле и фильтре...
Рено Флюенс, 2,0i (16кл, M4R, 140 л.с.), 2013г.в., МКПП
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 14:33
Короче, поменяю масло и фильтр - отпишусь...
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 20:30
Ребят, сейчас не та погода, чтобы что-то густело и т.д. Да и какое говно надо залить, чтобы оно потеряло вязкость при нагреве, я не представляю. Имхо если проверять теорию плохого масла - лить самое дешевое: если помогло - ок, если не помогло - меньше денег зря потрачено. Понятно, что сумма не трехзначная в у.е., но все же деньги лишними не бывают. А вообще, если автор темы в Минске - к Jacky в гости и всё станет понятно.
СообщениеДобавлено: 21.10.2014 20:32
Ну если так хочется успокоения, начните с масляного фильтра (поставьте новый крутой фирмы). Но шанс на спасение невелик.
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 7:03
замена масляного фильтра нечего не даст,даже если он забит,то сработает пропускной клапан в нем.
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 8:47
Так а в чем тогда смысл фильтра? Если он забит то все равно пропускает через клапан!!! Я так понимал, что если фильтр забит то все, только замена м никаких пропусков.
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 9:44
для очистки масло от частиц пыли, нагара и металлических крошек, которые образуются в результате работы . если фильтр забивается ,то начинает пропускать данный клапан ,чтоб и дальше была смазка трущихся деталей двигателя.
СообщениеДобавлено: 22.10.2014 19:22
Так и не так. Перепускной клапан есть, но от марки фильтра немного зависит давление масла на ХХ, но только немного.
СообщениеДобавлено: 15.12.2014 14:31
буквально пару дней назад решил свою такую же проблему заменой фильтра. а косяк случился из-за того что я перед заменой масла использовал промывку, кстати проехал тож примерно 2000 и начали лампочки моргать
СообщениеДобавлено: 18.12.2014 8:38
Замена старого масла и фильтра на Эльф 10W-40 и на фильтр Порфлюкс ничего не дало.
Проехал уже несколько тысяч, но лампочки все равно на нейтралке подмигивают, а иногда просто горят пару секунд.
СообщениеДобавлено: 18.12.2014 23:40
Меряй давление масла на ХХ, если меньше 1, то... Меняй мотор.
СообщениеДобавлено: 29.12.2014 17:02
Легко сказать - меняй мотор, а где взять 800 баксов (в т.ч. замена ГРМ) на такую замену. И не факт что я такой же не куплю... Может там не так все страшно?
Наконец-то померял давление, на холостых оборотах 0,6, а должно быть 1. В итоге, как минимум, нужно покупать новый насос, шатунные вкладыши, масло, фильтр и прокладку поддона. Но со вкладышами проблема, они разной толщины и какие брать **** их знает.
В итоге пока мне встает 460 примерно (цена материалов + работа: замена грм,помпы, насоса, шатунных вкладышей, без всякий манипуляций над коленвалом/распредвалом)
СообщениеДобавлено: 29.12.2014 21:05
Зачем тебе ГРМ менять сейчас? Если может мотор менять придется, в чем смысл?...
Вкладыши сначала глянь, а потом уже решишь, стоит ли твой мотор реанимировать.
И твой мотор, с гарантией стоит 600-650, как максимум.
СообщениеДобавлено: 29.12.2014 23:00
Сначала я хотел менять насос и вкладыши, а затем уже ГРМ и помпу, т.к. помпа при подходе к 3000 оборотам начинает стрекотать, а ГРМ я вообще не менял, т.к. по словам старого хозяина он менял ГРМ и помпу 25000 назад при этом показал заказ-наряд на выполненные работы. В итоге мне все равно надо менять и насос и вкладыши и грм и помпу и именно в такой последовательности.
В итоге у меня сейчас вырисовывается 2 варианта:
1 вариант) Мой мотор без навесного на автопривозе стоит 350-400$ + в нем все равно надо менять грм, помпу, масло, фильтр, антифриз, а это примерно 200$ на з/ч. В итоге уже получается 600$ примерно + еще работы на замену самого двигателя(не знаю может 150-200 баксов) и в итоге я подтягиваюсь к 800$. Но у меня столько денег нет. К тому же не факт что я куплю хороший мотор даже на гарантии, в случае чего продавец может и обменяет мотор а кто оплатит все что с ним было сделано...
2 вариант) Я меняю насос, шатунные вкладыши, масло, фильтр, прокладку поддона, ГРМ и помпу. Получается примерно 265$ + работа 220$ = 485$ Столько можно найти, но в этом варианте может быть проблема с коленвалом и тогда все труды могут быть напрасны и деньги будут зря потрачены.
В итоге я не знаю что делать, первый вариант дорогой и тоже немного стремный, а со вторым можно вообще вылететь в трубу, а может и нормально быть.
Что посоветуете и в какой последовательности что делать?
СообщениеДобавлено: 29.12.2014 23:22
Менять мотор. Обкатать, если всё в порядке, то менять ГРМ, помпу+антифриз, масло+фильтр, сцепление, если не менялось, сальники в коробке и масло(раз уж снято). Ездить и не заморачиваться больше.
Так надежно и выгоднее по деньгам, если собираешься ещё долго ездить.
Если собираешься что-то делать со своим мотором, то вкладыши глянуть надо, а потом уже решать есть ли смысл делать мотор или только замена.
PS Твой мотор ещё дешево получается и по расходникам и по цене. Люди за 1500-2000 покупают моторы и ещё на обслуживание по 500 отдают.
Так что 800 за замену мотора - это ещё очень даже недорого...
Всем говорю: Выгоднее следить за машиной и не экономить на обслуживании(масле, фильтрах и так далее), чем потом ремонтировать или менять мотор...
