Текущее время: 14.07.2026 5:23
 Заголовок сообщения: Re: ПОМОГИТЕ!!!
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 10:15
Может на корпусе платы что есть? У меня бумажка и написаны два кода по пять символов.
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 10:42
если достаю плату то НА ЧИПЕ написано S105078003 и CKLAA9734 А НА КОРПУСЕ КЛЮЧА ТАМ ГДЕ ЖАЛО 98055 И НИЖЕ SU2RR
ЭТИ ЦИФРЫ???
Renault Megane Scenic 1.6 AT
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 11:10
ЭТИ ЦИФРЫ???
Попробуй 5314
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 11:27
ЭТИ ЦИФРЫ???
Попробуй 5314
да, да эти цифры я и ввожу. Значит ключ от этой машины)))))) Как привязать????
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 12:10
Да, по видимому ключик родной. Как вы вводите код, при включенном зажигании?Попробуйте после ввода цифр нажать и удерживать кнопку ц.замка, но должна загореться и гореть лампа иммо, как загорится доставайте ключ с замка и быстро три раза нажимайте на кнопочку ключа направив его в сторону ик приемника.
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 12:18
делал так:
включаю зажигание, потом ввожу код(лампа иммо просто горит-завожу).
Пробовал привязать так:
включаю зажигание-ввожу код-выключаю зажигание-быстро достаю ключ и направляю на ИК и жму три раза. правильно делал???
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 12:19
Да, еще, ключ проверяли через фотоаппарат или телефон, диод светится?
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 12:24
да, проверил все гуд. КАК можно гребаный приемник посмотреть???
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 15:41
попросить у кого нибудь(заведомо исправный)
и вставить себе, если нечего не за работает то капать дальше.смотреть есть ли питание приемника,проверить сигнальный провод с приемника к ЦЭКБС.
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 21:38
делал так:
если склероз не изменяет, то после ввода кода нужно зажать кнопку ц\з до двукратного (откр\закр) срабатывания замков (3-5сек), и только после этого выключать зажигание и нажимать на ключ в сторону приёмника
Космос 4
СообщениеДобавлено: 24.10.2014 21:46
не получится привязать, помогу отключить
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 25.10.2014 9:19
делал так:
ПРОЦЕДУРА ВВОДА АВАРИЙНОГО КОДА ОТМЕНЫ БЛОКИРОВКИ
В данной системе блокировки запускадвигателя процедурой ввода аварийного кода отмены блокировки управляет декодер.Ввод кода осуществляется с помощью кнопки для ввода кода и красной сигнальной лампы системы блокировки запуска двигателя.
Код отмены блокировки может быть введен только при включенной системе. При включении зажигания красная сигнальная лампа должна мигать (часто).После определения номера кода отмены блокировки (запрашиваемого в местном представительстве РЕНО), выполнитеследующие операции:
1.При выключенном зажигании красная сигнальная лампа системы блокировки запуска двигателя должна мигать(редко).
2.Включите зажигание, сигнальная лампа впрыска (автомобиль с бензиновым двигателем) загорается приблизительно на 3 секунды, затемг аснет, в то время как красная сигнальная лампа системы блокировки запуска двигателя начнет мигать чаще.
3.Нажмите и удерживайте кнопку ввода кода (сторона не имеет значения),красная сигнальная лампа погаснет.
4.Не отпускайте кнопку: сигнальная лампа загорается циклически (каждые1,5 секунды), генерируя подсчет.Подсчитайте число включений красной сигнальной лампы и отпустите кнопку,когда будет достигнуто значение первой цифры аварийного кода отмены блокировки.
5.Вновь нажмите кнопку ввода кода.Подсчитайте число включений красной сигнальной лампы и отпустите кнопку,когда будет достигнуто значение второй цифры аварийного кода.
6.Повторите операцию 5, чтобы ввести последовательно две последние цифры номера аварийного кода.
По окончании ввода четвертой цифры кода отмены блокировки:
•Если код правильный, запуск двигателя возможен.Красная сигнальная лампа системы блокировки запуска двигателя должна гореть постоянно приблизительно 3секунды, погаснуть приблизительно на 3секунды и вновь загореться, не мигая приблизительно на 30 секунд.Этот цикл включения сигнальной лампы будет повторяться при каждом последующем включении зажигания,пока система блокировки запуска двигателя отключена (приблизительно10 минут после выключения зажигания).Это напоминает клиенту, что его автомобиль не защищен.Автомобиль будет вновь защищен:
?либо приблизительно через 10 минутпосле выключения зажигания(автоматическое включение),
?либо после отключения аккумулятора,
?либо, когда декодер вновь распознает ключ.
•Если код ошибочный, то запускдвигателя останется невозможным.Красная сигнальная лампа системы блокировки запуска двигателя и сигнальная лампа впрыска (автомобильс бензиновым двигателем) мигают.Выключите зажигание, затем повторите процедуру ввода кода.
ВНИМАНИЕ:на ввод кода дается три попытки. Если после третьей попыткикод остается неправильным, то, преждечем снова пытаться ввести код, нужно подождать приблизительно 15 минут.По истечении этого времени выключитеи вновь включите зажигание. Снова дается три попытки.
ПРИМЕЧАНИЕ: можно ввести код при включенном зажигании с помощьюприбора XR25(команда G40*).ПРИМЕЧАНИЕ:эта процедура не декодирует ни компьютер впрыска, никодированный электроклапан (взависимости от типа двигателя); онапозволяет только запустить двигательавтомобиля.
НАПОМИНАНИЕ:между двумя попытками ввода кода необходимо выключить и вновь включить зажигание
инструкция прописки
Включаешь зажигание. Вводишь код иммо.
Выключаешь зажигание. В течение последующих 10 секунд
нажимаешь и удерживаешь кнопку ц.з. более двух секунд,
сторона не имеет значения. Замки дверей перещелкнутся,
загорится лампа иммо как готовность к привязке.
В течение следующих 15 секунд надо направить ключ
на фотоприемник и быстро трижды нажать на кнопку ключа.
Светодиод отобразит две короткие вспышки, третью - в
два раза длиннее. Замки опять должны перещелкнуться.
Все, ключ привязан. Если с первого раза не получилось,
пробуй снова, у меня тоже не с первого раза получилось.
Удачи.
СообщениеДобавлено: 25.10.2014 9:36
:twisted:
Столько полезной информации в теме с таким бестолковым названием :crazy:
Megane Scenic 2000, K4M (16v, 1,6) VIN: vf1ja0b0523687704
СообщениеДобавлено: 25.10.2014 10:34
Pan Andrzej писал(а):
:twisted:
Ну.... начиналась с другой проблемы :D :D
СообщениеДобавлено: 25.10.2014 10:35
делал так:
инструкция прописки
Удачи.
Спасибо попробую
