Текущее время: 14.07.2026 6:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 21:53
SM1 писал(а):
Алексей - забраковали - по каким критериям ?
И чем лучше оказалась их корейская "усиленная" - ты в руках небось держал обе - ?
Мне сегодня тоже показали усиленную (чья - хез) - сильфон в ней сразу виден изнутри , оплетка - снаружи.
По картинке от Bosal-а сильфон - между 2-мя оплетками, он не виден ни изнутри ни снаружи.
И вроде на Exist-е есть, вот сижу копаю
У вас на фото гофра innerbraid. Усиленными называют гофры interlock.
В обеих гофрах не было видно сильфона этого, видна спиральная навивка (interlock).
Есть 2 версии BOSAL по одному коду: с большими фланцами и маленькими.
По внешнему виду в моей Bosal сама гофра покороче, а фланцы длиннее,
наверное варить было бы удобнее.
На Bosal была какая-то своя маркировка на фланце, на той не было ничего.
На рынке продают Patron, тоже типа усиленные, по 9-10 у.е.
Но на ощупь и вид какой-то там металл сомнительный.
Для примера фото гофры типа interlock
СообщениеДобавлено: 29.10.2014 23:28
Эта спиральная навивка в моем понимании и есть сильфон (изображено зеленым на предыдущем фото), - или ты о другом - ?
Такая что ль ?
По VW - FISCHER - Гофра глушителя - vw355-100 (Польша)
Диаметр [мм] 54,5
Длина [мм] 101,6
Коннетор эластичный
Спецификация inter lock
Оно - ?
Твоя такая была или их корейская - ?
Есть на Шатэ
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 9:11
Jacky писал(а):
Я на одной конторе купил Bosal трехслойную, но мне её на вышеупомянутом сервисе забраковали.
1.6 16v пожалуй самый геморный по замене гофры, на 2.0 больше места.
Да, на K4M еще и подрамник снимать надо...
В моем случае ничего не снималось, кроме cамой гофры :)
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 9:14
SM1 писал(а):
Такая что ль ?
Да, по виду, точно такую же ставил (2-слойную), польского происхождения. Патрон не бери. Этих польских гофр в принципе везде навалом, в отделах, где глушаки продают (на Некрасова, на Жданиках)
СообщениеДобавлено: 30.10.2014 19:55
Корейская по виду такая была. Это 3-х слойная, а не 2-х. Подрамник не снимали, даже капот не открывали.
Зеленое на том фото это и есть сама металлическая гофра, а на этом фото спиральная навивка (interlock), а гофра прячется внутри.
У innerbraid и снаружи и внутри плетенка из нержавейки, как на фото с зеленым.
СообщениеДобавлено: 24.11.2014 20:56
Немного с запозданием, но думаю пригодится тем кому еще предстоит.
Походил по Малиновке, гофры отдельно стоимостью около 12$ доверия не внушили
(для сравнения - нормальная польская FISCHER - цена около 20$).
Была куплена труба приемная Polmostrow 21.561 (гусь в сборе) = 44$, вот такая :
Обозначение
Гофра 3-слойная, т.н. усиленная – снаружи оплётка, в середине сам сильфон, внутри доп. спиральная навивка.
Качество сварки как видно – неплохое.
На установку поехал к специалисту, которого рекомендовал VIP_1 , он занимается только глушителями, р-н таксопарка в конце пр-та Жукова, 029 765 30 06, 044 765 30 06 – Павел, работает как ИП, поэтому и выкладываю телефоны и со своей стороны тоже рекомендую.
Работа вся заняла около 2 часов, присутствовал при всем процессе. 1-я гайку удалось открутить, вторую пришлось резать – в результате выкрутилась вместе со шпилькой
Вместо неё был поставлен купленный заранее болт М8 из нержавейки, сохранившаяся 2-я родная шпилька была вполне живая и не подгоревшая, на неё была накручена гайка тоже из нержавейки.
Весь крепеж ставился на медную высокотемпературную смазку, себе тоже прикупил вот такую (от - 30°C до + 1100°C)
Гусь по верх. фланцу стал нормально, нижний фланец слегка ушел в сторону и не совсем стыковался с фланцем пламягасителя, который ранее менял сам, может поэтому и углы не выдержал, подрезка сочленений по месту и заварка выровняла с-му.
Прокладка между верхним фланцем гуся и выпускным коллектором – родная металлическая – была абсолютно живая, поставлена обратно на герметик для глушителей.
Такая же родная металлическая между ниж. фланцем и пламягасителем (который вместо катализатора) тоже была поставлена обратно, крепеж – те же 2 болта с гайками М8 из нержавейки, сочленения и крепеж промазаны медной пастой.
Ну и главное – вывод : при всей кажущейся несложности процесса самому браться не стоит. Систему как правило приходится выравнивать и подгонять по месту на весу в сборе, для этого требуется таки определённая сноровка и опыт, + наличие сварочника полуавтомата.
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 18:13
Гофра на фото конечно снаружи ужасно выглядит.
Поэтому я давно отказался от Польши по выхлопу.
Таких дырок ещё ни в одной не видел.
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 19:11
Алексей, ну по этим "дыркам" в наружной оплетке она будет ходить долго.
На мой розум - важно качество сварки несущего элемента - самого сильфона.
Вот снятая родная труба, на гофре оторвана только наружная оплетка,
сильфон как оказалось сидит на трубе прочно, разъединить их мне не удалось.
Разве что - вырвать, так пусть сидит себе, зато образовалась запасная запчасть в сборе :D
Внутри кстати спиральная навивка тоже присутствует
А про Polmostrow - 5 лет назад менял все систему, средняя банка только прохудилась, недавно опять поменял на такую же. Думаю, что 5 лет для наших условий не уж так и плохо
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 21:14
Болт вместо шпильки, очень интересно... А почему бы вместо шпильки не поставить новую шпильку и омедненную гайку?... Однозначно не одобряю такой колхоз! Надо будет открутить через годик и получишь шиш под нос и съем коллектора, да уж...
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 21:15
Почему? За болт хоть взяться можно будет ключом, а шпильки постоянно ломаются. Не думаю ,что через год он туда полезет.
СообщениеДобавлено: 25.11.2014 23:10
И я не думаю. Для того и колхозилось, чтоб не скоро лазить.
Шпильки производитель ставил явно из соображения технологичности сборки в условиях конвейера,
и уж никак - ремонтопригодности.
Не совсем правда понял - что такое омеднённая гайка :?:
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 21:28
Считаешь что на заводе идиоты шпильки ставили? Не было бы разницы, так на болты бы с завода ставили.
В том то и дело, что болт или шпилька - это две огромные разницы! Со шпилькой и омедненной гайкой раскрутится и через много лет, а вот болт обещает много гемора уже в не такой далекой перспективе... Можете мне поверить!
Или сами сможете в этом убедиться через годик-два.
СообщениеДобавлено: 27.11.2014 22:02
Следующий хозяин видимо уже будет эти болты откручивать.
СообщениеДобавлено: 15.06.2015 21:08
Давелось мне сегодня побывать у Павла. Действительно, мастер своего дела. Я менял всё. От гофры, до последней банки. Тока в комплекте не было катализатора. Так он оставил начало старого катализатора, ну там где флянец крепится к приёмной и оставил лямду, а оставшуюся часть обрезал и вварил новенький пламягаситель. Вполне здорово получилось. Гофра у меня тоже на болтах стояла. Один выкрутился, другой заломался. Выкрутил на раз два. Вобщем я офигел от подхода к работе. Все болтики на медную смазачку посадил, все прокладочки и стыки на гермет, а сварные швы высокотемпературной красочкой обработал. На всю работу ушло ровно два часа и цена вполне адекватная. Вобщем всем рекомендую!
Рено Меган Сеня 2.0i F3R 796 8 клапанов 1998 года рождения.
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 20:12
Раз уж подняли старую тему, отпишусь и я тут. :)
За три года владения этим чудо-аппаратом, под названием сценик, менял гофру несчетное количество раз. По-началу всё как-то по мастерским, то там, то там. Последние раза 3 или 4 переваривал сам. (перешел на полностью гаражный ремонт, не важно какой сложности). Если делать всё в этой машине в мастерских, то никаких денег не хватит, она ломается с завидным постоянством.
Ну так вот. Чтобы переварить гофру - не надо никаких особых навыков. Старую срезал, подогнал на месте к трубе, прихватками на месте припёк, снял и обварил нормально на земле. Без полуавтомата, обычным электродом. Обычно использую электроды ОК46, они мне больше всего нравятся. Диаметр 3 мм. Но без достаточного опыта сварки рекомендую 2,5. Тройкой шов быстро перегревается (тонко), приходится делать остановки.
Не надо делать из простых вещей культа. Не боги горшки обжигают. Если есть прямые руки и гараж с ямой - лучше сделать самостоятельно. Подчеркну, абсолютно любой ремонт.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
