Текущее время: 15.07.2026 6:01
 Заголовок сообщения: Re: Регулятор холостого хода
СообщениеДобавлено: 18.12.2014 21:35
В 97 году нет никаких калибровок.
странно, а че она раскручивает мотор до 4 тысч при установленном новом регуляторе
СообщениеДобавлено: 18.12.2014 21:39
Должна сама установить как надо.
Дополнительных калибровок, как у ДПДЗ или электрической заслонки нет.
По ситроену думаю на подсос воздуха, может какие уплотнения в районе дросселя задубели.
СообщениеДобавлено: 18.12.2014 21:54
сер писал(а):
привет ребята!вот столкнулся с такой проблемой.правда не на сценике(форум этот очень хороший)если завести авто, то обороты поднимаются до 1300 и авто прогревается до своей рабочей температуры ,но стоит тока газануть и обороты зависают примерно 2000-2500 и держаться какое-то время,а если заглушить и завести с нова то все ок,снова 1300.это явление наблюдается и при езде на прогретом авто,например при включении нейтралки, обороты остаются теми же что и при езде на передаче,это происходит не всегда ,а время от времени.трос в порядке,заслонка и регулятор чистые.(регулятор холостого хода возможно стоит от другого авто. диагностика ошибок не выявила,все датчики работают исправна.
было похожее на сценике, только у меня и на 4000 и 5000 зависали. а когда глушиш то потом плохо заводилась.
причина была в датчике температуры и MAP-сенсоре
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 22.12.2014 21:21
Привет! Подскажите,отличаются ли регуляторы холостого хода по своим электрическим параметрам или можно ставить любой который подойдет?
