Текущее время: 16.07.2026 10:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится сценик
СообщениеДобавлено: 25.01.2015 21:18
Покемон писал(а):
Jacky
Значит на остальных автосах где стоят шпонки,конструктора - ИДИОТЫ?
И ваще конструктора в данном случае изначально так придумали что бы меньший ущерб был?
И что установка шпонки это колхозанство?
Я считаю устранение недороботки конструкторов!
Вовремя по техрегламенту меняйте ручейковый ремень или хотя обращать на него внимание когда раслаения начинаются и шестерню ГРМ можно и приварить было бы,только,что сальник коленвала потом не сменить.
А срывает в основном при раслоении ручейкового и наматывание корда меж защитой и шкивом коленвала.
В Омеге один раз пакет целовановый натворил делов.
Узко мыслите, уважаемый :) Шире смотреть надо, не всё так в мире однозначно.
Шпонки на 8-ми клапанниках ставили, а почему? Наклон клапанов и толщина клапана отличаются может быть от 16-ти клапанника, ты не думал об этом?
Там где стоят шпонки на КВ, там шестерня РВ особая стоит, шпонка там особая. И есть еще другие варианты. Думаю ты этого не знал...
И уверяю тебя, ты не умнее конструкторов завода Рено :) Впрочем как и все, кто был тут на форуме.
И повторюсь, я видел чем заканчиваются доработка, которую ты предложил. Никому не советую так делать!
СообщениеДобавлено: 25.01.2015 23:01
Вообще-то шестерня без шпонки для того, чтоб правильно натянуть ремень грм. Шпонку ставить можно, но после этого чтоб правильно выставить грм нужно откручивать шестерни распред.валов. Соответственно каждый раз при замене нужны новые гайки и, если есть фазик, болт с заглушкой.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 26.01.2015 19:30
Jacky
Остальные производители 16-ти клапанных моторов наверное этого не знают?
Продайте им этот фокус за деньги.
9 лет как я устанавливаю на этаких моторах шпонку и ещё ни одного мотора угробленного небыло!
Может проблему нужно искать в другом месте,а не в доработке?
СообщениеДобавлено: 26.01.2015 23:08
Сколько людей столько и мнений. Я своё высказал. А как поступать - это личное дело каждого.
Согласен также с Вовчиком: поставив шпонку, выставить фазы на 16-ти клапаннике становится несколько сложнее и затратнее, если конечно это делать правильно.
СообщениеДобавлено: 8.02.2015 3:15
есть два типа шестерни КВ на 16v, без шпонки(заводская комплектация) и со шпонкой, поставляется в запчасти, зачем спорить, калхоз или нет, если она существует в природе, причем от производителя.
Renault
СообщениеДобавлено: 8.02.2015 17:47
Ты с 1.5 не попутал часом ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 9.02.2015 5:56
да нет вроде, если бы я с рено был знаком 1 месяц или год, то может часом и ошибся бы, а так не должон.
хотя бы вот тут могешь читнуть подразвиться или гуглу задать вопрос, или в конце концов оффам позвонить.
Renault
