Текущее время: 13.07.2026 15:30
 Заголовок сообщения: Re: Горит "Пила" (Renault Magane 1.9dti f9q 734)
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 16:32
Vladislav.S писал(а):
когда должна гаснуть пила до запуска ДВС или после?
"Пила" должна погаснуть до запуска двигателя т.е. после окончания самодиагностики
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 16:59
Зависит от авто, мотора и года.
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 19:06
F3R 796 98год.
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 19:31
Если повернуть ключ сразу на пуск мотора - то будет гореть все равно. Гаснет просто через определенное время. У меня так, по крайней мере.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 19:52
хорошо, тогда как проверить на правильность работы этой самой пилы?
СообщениеДобавлено: 16.03.2016 23:39
На заведенном моторе должна тухнуть. Вот и вся проверка. Не тухнет - значит есть неисправность.
Что ты собрался проверять?
СообщениеДобавлено: 18.03.2016 4:53
датчики кислорода, детонации
СообщениеДобавлено: 18.03.2016 13:14
у меня на мегане с мотором k7m при дохлом датчике детонации пила не горела
СообщениеДобавлено: 18.03.2016 16:40
Датчик детонации это грубо говоря микрофон. Какая ещё "пила" может гореть на него? Не может.
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 13:14
при каких неисправностях пила загорается?
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 16:20
yuzik75 писал(а):
Всем доброго. У меня все наоборот. Машина рено меган сценик 1999 г.в. к4м. На панели приборов при включении зажигания не загорается сигнальная лампа "пилы". Лампа исправна. На разъем (серый, коричневый провод) не подается питание. Кто знает откуда запитывается этот провод? Есть технота 8131А. Может номер схемы подскажете? А то я что-то не разобрался.
спиралька к4м не должна загораться, там неисправности в виде ЧЕКА жёлтого и красного движка выскакивают и надписи SERV.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 19.03.2016 16:21
много вариантов
т.029 6348875
