Текущее время: 15.07.2026 9:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 12:06
Снят датчик, почищен. Тестера у меня нет, так что проверить на работоспособность не могу. Поставила обратно его - не заводится.
Ищу умелые руки к кому можно притянуть мою крошку.
Renault Meganе, 1997 г. , 1.6 АКПП, К7М 702
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 19:21
Martini писал(а):
... Ищу умелые руки к кому можно притянуть мою крошку.
... Монако, Австралия, Перу?
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 20:17
... очень смешно.
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 20:41
Ничего смешного, мы что тут гадать должны с какой планеты автор?
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 20:46
Человек спросил: где машина находится?!
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 20:56
Где находится машинка?
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 21:00
Авто В Минске (уручье).
СообщениеДобавлено: 25.03.2015 22:52
... оборжался. :bravo:
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 19:15
Сопротивление датчика КВ 246
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 19:39
Да понятно, что не в датчике дело. Надо копать дальше.
Возможно, где-то нет контакта в разъемах. Слишком общая неисправность "не заводится".
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 19:43
смущает лампа перегрева(((
Буду обращаться к специалистам!
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 20:25
... господа-граждане-товарищи, в самом деле - никого не смутила горящая лампе перегрева и незаводка?
Не, проще (и дешевле) для начала, прозвонить "питание" и "массы"?
Блок предохранителей - тоже?
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 20:40
Это можно сделать самостоятельно? Если да, то как?
Я в этих делах как свинья в апельсинах. :oops:
СообщениеДобавлено: 26.03.2015 21:40
... можно, но: без опыта - трудно.
Возьмите автолампочку, ватт на 50, отсоедините разъём от бензомозга, присоедините лампочку одним выводом к "+" аккума, а вторым - "пройдитесь" по "ногам" разъёма бензомозга (номера пинов): 2,3,18.
Лампочка должна гореть так же ярко, как и при простом подключении к "+" и "-" аккума.
Если с "массой" всё норм. - переходим к проверке "+".
Отсоединяем вывод лампочки от "+" аккума, и присоединяем к "-".
При выключенном зажигании, хороший "+" должен быть на "ноге" N32
При включенном зажигании - "+" должен появиться ещё на 24 ноге разъёма бензомозга, на ногах N1 катушек зажигания и "ноге" N1 "Engine control relay".
Далее: присоединяем "мозг", включаем зажигание и слушаем: сработало ли "Engine control relay" и гудит ли бензонасос?
Пока - всё.
СообщениеДобавлено: 29.03.2015 11:07
... ну шо там?
