Текущее время: 13.07.2026 9:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 21.06.2017 21:58
Отсоединил сегодня резиновую трубку от вакуумного усилителя. Она вся в тормозной жидкости. Получается тек ГТЦ и тормозная жидкость уходила в вакуумный усилитель. Теперь надо все в паре менять.
Renault Scenic 1.6 16V (K4M 708) Expression, 2002г.в.
СообщениеДобавлено: 21.06.2017 23:11
Тормозуха забила трубку... Да, теперь менять все придется. Только получше надо что ставить, а то история повторится...
СообщениеДобавлено: 22.06.2017 23:01
Сегодня снял вакуумный усилитель и слил с него почти литр тормозухи. Заменил ГТЦ (фирма CIFAM), других фирм не нашел даже под заказ из России, прокачал тормаза. Взял на разборке б/у вакуумный усилитель, но получил нулевой эффект. Педаль тормоза стала нажиматься чуть легче, но все равно очень туго. Проверил трубку (она чистая) и клапан (на заведенной машине палец присасывается). Завтра верну б/у вакуумный усилитель на разборку и надо заказывать новый. Предлагают фирмы АТЕ под заказ из России (в Беларуси ничего нет), но меня смущает номер по каталогу- он начинается на 7, а у меня стоит деталь под номером 8200097098, но по каталогам ни где не пробивается. Может кто подскажет аналоги??? Пока оставил старый вакуумник, но что самое странное, когда от него отсоединяешь клапан раздается характерный пшик. На что еще надо обратить внимание (что могло еще накрыться медным тазом) или пока до замены вакуумного усилителя больше никуда не лезть???
СообщениеДобавлено: 24.06.2017 17:02
А клапан на вакуумнике живой? У меня была похожая история, тормозная попала в вакуумник и на клапан. Липесток в клапане залипал и педаль колом. Снял клапан, промыл водой и спиртом и просушил, работает уже 4 года после ремонта.
ESP есть на машине?
Рено Меган Сценик, 12.2002 год, 1.6 16v, К4М 708
СообщениеДобавлено: 25.06.2017 13:45
ESP есть. Клапан вроде живой, в одну сторону продувается в другую нет, при работающем двигателе палец присасывает. Заказал новый вакуумник АТЕ.
СообщениеДобавлено: 11.07.2017 21:02
Заменил вакуумный усилитель (поставил фирмы ATE), тормоза появились. Всем спасибо.
