Текущее время: 13.07.2026 7:47
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 21:04
Бюджетный вариант для автора конечно родной CD, и что-то
не убитое из 16 см акустики в двери (проверено - влезает).
а поподробней про установку 16 см можно? хотелось бы посмотреть как выглядит на фото.
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 23.04.2015 22:14
там на 16 оригинал и стоИт, если не ошибаюсь...
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 9:06
в у меня в сценике и спереди и сзади 13 см
СообщениеДобавлено: 24.04.2015 18:23
Вот фото, честно украл у французов.
Суть такая, что родные динамики установлены в глубине на 4 черные самореза, показаные на 1 фото.
Для установки 16 см динамиков есть 2 пути. В легком варианте на 2 фото динамик ложится на ближнюю
полку и закрепляется 4-мя другими саморезами в пластик. В моем варианте динамики оклеил сзади
по посадочному периметру оконным уплотнителем черного цвета, а саморезы брал длинные, чтобы они
внутрь наискосок доставали до бывшего крепления 13 см динамика. При этом была необходимость
расширить сверлом наискосок те самые внутренние 4 отверстия в кармане (делал на снятом кармане).
Держится отлично и герметично.
Оригинал статьи "Покраска внешних ручек" http://www.megane-france.net/xoops/modules/smartsection/item.php?itemid=41
СообщениеДобавлено: 26.04.2015 21:38
Всем огромное спасибо за советы. Сегодня поменял магнитолы, всё ок и даже лучше чем было, звук отличный, единственное но так это пришлось поменть многофункциональный дисплей. Цена вопроса 300.000 белок. Если кому надо будет помощь в этом деле - обращайтесь, помогу чем смогу.
