Текущее время: 13.07.2026 9:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена сцепления scenic1 ф1 2,0 бенз.
СообщениеДобавлено: 29.11.2015 22:54
Сними крышку 5-й передачи и посмотри зажат ли центральный болт, не перепутаешь... Бывает выкручивается, а ещё был случай сломало.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 29.11.2015 23:12
vovan6686 писал(а):
Таки да, сцепление можно без проблем поменять без съема коробки.
Таки написал бы последовательность действий, по свежей памяти - что и до какой степени откручивать-снимать - ? А то ж увлечься можно, да коробку в яму уронить :)
Помню, когда свой поддон снимал - тоже чуть не начал подрамник откручивать...
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 1.12.2015 14:45
Масло покупал год назад эльф, с допуском NFJ. Вроде как для коробок J.
Только сегодня приступаю к сборке, купил сцепление valeo 801985, и сальник КВ. Два дня провалялся на диване. Право имею. :)
Еще вот думаю, надо наверное уже поменять и сальник первичного вала.
Кстати, вы будете смеяться, но кпп в порядке. И если бы у меня голова росла из плеч, а не из жопы, то снял бы сначала крышку пятой передачи. Оказался тот самый болт ведомой шестерни 5-й передачи. Он вообще отвернулся, и валялся вместе со своей шайбой внизу, на штоках.
А ведь я про него тут читал. :(
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 1.12.2015 14:48
таки вроде ж написал все по порядку на предыдущей странице
Про болт уж не klen ли писал...
Болт закручу на резьбовой клей, и затяну трубой :zlost':
СообщениеДобавлено: 1.12.2015 21:55
за содержательный ответ - про коробку - спасибо.
еще вопросик : сцепление - родное -?
сколько прошло км (по счетчику) -?
СообщениеДобавлено: 1.12.2015 23:09
Затянул болт на резьбовой клей, с предварительной тщательной промывкой уайт-спиритом. Динамометрического ключа не имею, на "глаз" - около 100 нм. Открутиться больше не должен.
В комплекте сцепления была центровочная приспособа. Очень даже удобная штукенция. Сначала в КВ забивается втулка, и в эту втулку вставляется. Я сначала повесил на неё диск, и сверху придавил корзинкой. Удобно - к диску (фрикционной поверхности) удалось вообще не прикасаясь всё сделать. Поверхности маховика и корзины, естественно, отп*дорил и обезжирил как следует.
Кстати, беру свои слова обратно по поводу невозможности вытащить кпп вниз. Сегодня открутил болт карданчика рулевой рейки, и подрамник упал вниз. Получается, он висел на рейке. Сейчас расстояние от подрамника до лонжерона - 40 см. Достаточно, чтобы вытащить кпп как вниз в яму, так и в сторону левого колеса.
Вот так я подвязал радиаторы, чтобы не падали вниз
Судя по oem номерам (7700... ... ...) на всех компонентах сцепления я сделал вывод, что таки да, оно родное! На одометре сейчас 398 тыс. Ну и еще я какое-то время гонял с нерабочим датчиком скорости, руки всё никак не доходили сделать... Ну и отматывали же наверняка. Диск изношен не то, чтобы совсем до заклепок, но очень близко к ним. Насечки на фрикционах уже выровнялись в единую плоскость. Толщина диска - 5 мм. На лапках очень сильный износ. Почти наполовину стёрты. Хотя выжимной не заклинивший.
Поставил новый сальник КВ. И еще думаю, раз уж заварил такую кашу, то и на первичном валу кпп тоже не мешало бы сальник поменять. Только он там каких-то уж слишком странных размеров - 24,45 (сорок пять сотых) мм.. I_broken Завтра поищу.
СообщениеДобавлено: 5.12.2015 10:45
Цена вопроса:
комплект сцепления valeo - 1,8 млн
сальник КВ corteco - 240 тыс.
направляющая втулка (с сальником первичного вала) corteco - 320 тыс.
сальник правой полуоси corteco - 55 тыс.
резьбовой клей mannol синий - 37 тыс.
пупсик фторопластовый под вилку сцепления (шаровая опора вилки) - 25 тыс.
пыльник вилки - 18 тыс.
Всего 2,5 млн. (137 долларов)
СообщениеДобавлено: 5.12.2015 13:38
Не может сцепление 400 тыс выходить.
Только если все время по трассам гонять на дальние расстояния.
Поверю, что это второе сцепление (каждое по 200).
СообщениеДобавлено: 6.12.2015 0:03
недавно менял на клио 2004 год 1.4. 320тыс сцепа проехала, стёрлись лепестки корзины плохой выжим, не включалась задняя. Один владелец так. что никто сцепу не менял, говорит проехал по городу 80% пробега. После такого поверю в 400тыс легко если много трассы было.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 6.12.2015 0:19
vovan6686 писал(а):
Цена вопроса:
Как направляющую втулку менял?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 6.12.2015 2:04
Валео 300 ходит точно, особенно на дизелях.
СообщениеДобавлено: 6.12.2015 2:15
AntCars писал(а):
vovan6686 писал(а):
Цена вопроса:
Там два болта выкрутить то всего надо и заменить. Без проблем меняется.
СообщениеДобавлено: 6.12.2015 10:02
Аккуратно выдрал её (втулку) отверткой - снялась без сальника. Сальник выдрал с помощью самореза.
Посадил новую втулку вместе с сальником на место, используя молоток и старую втулку. И закрутил 2 болта обратно.
Не знаю я, какие там технологические трудности? Сальник и сальник... :roll:
Не купишь valeo с OEM кодами в магазине. 99% родное сцепление.
СообщениеДобавлено: 6.12.2015 20:32
Jacky писал(а):
AntCars писал(а):
vovan6686 писал(а):
Цена вопроса:
А это я про другую коробку подумал, там где половинить кпп нужно JB3, а у него значит JB5
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 29.04.2017 22:37
vovan6686 писал(а):
Коробку снял.
... Открутил три болта подрамника (два спереди и один сзади), он в итоге опустился на 8-10 см.
…Потом поставил подпорку под поддон, открутил подушку с коробки, и открутил все болты, которыми коробка прикручена к мотору. Там не только болты, но и 2 гайки на шпильках. Одна шпилька торчит из мотора - вторая из коробки.
…Повернул коробку колоколом вверх и вытащил вверх. …
… Часа три я эту коробку там мурыжил, и так и сяк, и раком и боком... И ни в какую. Так что снимается ТОЛЬКО ВВЕРХ. …
Владимир, прошу - уточнить, надеюсь не позабыл дела 2-х летней давности :
- так все-таки коробку реально вытянуть вверх-наружу если подрамник НЕ ТРОГАТЬ совсем ?
