Текущее время: 13.07.2026 18:15
 Заголовок сообщения: Re: вибрация при торможении!!!
СообщениеДобавлено: 21.06.2015 21:45
vlad_rpk писал(а):
1. Не отбалансированы колеса.
2. Кривые диски.
поддерживаю
СообщениеДобавлено: 11.07.2015 22:53
Наконечники проверь.
Renault Megane, 1.4e, 98 г., e7j.
СообщениеДобавлено: 4.07.2016 10:09
появилась вибрация при торможении, по симптомам похоже что тормозные диски, так как диски только у меня проехали уже 110 тыс., а сколько до меня хз. снял диск что бы померять какой покупать. наружный диаметр оказался 255 мм, по каталогам экзиста и шатэ м минимум наружный диаметр идет 259 мм. неужели эти 4мм разницы у меня отвалились в виде окалины? может я не там искал, прошу помощи. тормозная система лукас.
renault megane scenic 1998г. 1.6е K7M
СообщениеДобавлено: 4.07.2016 10:47
вот вроде ваш диск по TRW (не указан ваш номер кузова) для авто 1.6 e (JA0F) (K7M 702, K7M 703) - 90 л.с./66 кВт V4 - бензин - вэн (с 01/1997 по 09/1999)
толщина диска 240 мм, минимальная 218 мм.
вибрация, как правило, появляется из-за деформации перегорок в диске (если причина в диске), расточка диска спасает, но ненадолго
СообщениеДобавлено: 4.07.2016 11:42
в том примере что вы дали, наружный диаметр 280 (у меня 255), а толщина диска походу не правильно указана, параметр В должен быть не 240 мм, а 24 мм
растачивать однозначно не буду, только замена на новый, вот только найти бы правильный диск
СообщениеДобавлено: 4.07.2016 12:08
да, конечно 24 мм и 21,8 :)
СообщениеДобавлено: 4.07.2016 12:16
тогда вот ваш диск
и здесь введите в поиске DF2586 выдаст аналоги мот будет поинтереснее по цене.
СообщениеДобавлено: 4.07.2016 12:24
куда тогда делись 4 мм наружного диаметра на каждом диске?
СообщениеДобавлено: 4.07.2016 12:26
разрушились, 4 мм это немного, по сути 2 мм с окружности, по линии диаметра получается 4 мм. Не парьтесь это ваш диск 100%.
Последний раз редактировалось VIP_1 4.07.2016 12:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 4.07.2016 12:28
Месяц назад менял диски и новые тоже были на 3 мм больше старых, встали отлично. Скорее всего просто сгнили и отвалились те пару мм.
Renault Megane 1.6 1997 K7M
СообщениеДобавлено: 4.07.2016 12:30
VIP_1 писал(а):
разрушились, 4 мм это немного, по сути по 2 мм с противоположных сторон. Не парьтесь это ваш диск 100%.
ок, спасибо огромное за помошь, а какого производителя лучше смотреть?
СообщениеДобавлено: 4.07.2016 12:32
TRW хорошие считаются, но дорогие. Они вроде и в оригинале стоят.
Имхо оптимально по цене качеству LPR, LPR Италия / R1511V
