Текущее время: 13.07.2026 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Не хочет ехать, пропадает газ!!!!
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 22:43
дел
Рено Флюенс, 2,0i (16кл, M4R, 140 л.с.), 2013г.в., МКПП
Последний раз редактировалось Oshurko 25.05.2015 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Troll писал(а):
1. Что говорят "специалисты", посоветовавшие выбить катализатор?
2. Если в моём посте про аппендицит и член было что-то плохое - почему меня не наказали? Если ничего плохого не было - зачем убрали?
3. После прогазовки - хлопок был в выпуск или во впуск?
1) поеду к ним завтра
2) не понял
3) наверное хлопок был на выпуск, но я не уверен
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 22:59
Я так понимаю катализатор, который тут совсем не при чем, выбили, проблему не решили и денег взяли ещё, так?
И катализатор "спецы" на драг.металлы сдали... Ну молодцы, развели как ребенка...
СообщениеДобавлено: 25.05.2015 23:02
Ну катализатор выбитый у меня остался...1,6 кг. Только куда сдать это добро не знаю???
А проблема с оборотами осталась не решена :(
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 8:16
2) не понял
1. Меня постоянно восхищает умение "мастеров" брать недетские деньги не просто за отсутствие ремонта, а за нанесение явного материального ущерба.
2. Восстановлено близко к оригиналу:
Ankoor писал(а):
В сценике очень трудно подлезть к первой лямбде...
Если очень трудно подлезть к аппендициту - будем отрезать член?
3. Хлопнуло в выпуск? Пропуски зажигания (как вариант)
4. Объяв и "ходоков по гаражам", скупающих катализаторы, -дофига и больше.
Правда : на одном из форумов я такому покупателю задал вопрос о законности операций по скупке драгметаллов.
Ничего не ответили. Обидно...
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 9:21
Конечно блок электронный педали газа клипом уже проверили перед всеми манипуляциями? И другие ошибки прочитали?
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 9:29
При мне ребята подключали ноутбук: сначала было включено зажигание - собрали данные, а потом завели и обратно собрали данные. Диагностика показала что не работает нижний лямда-зонд и все - это было сделано до выбивания катализатора. Сегодня поеду обратно к ним...на диагностику. Но я чего-то сомневаюсь что что-то покажет (((
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 10:04
Oshurko писал(а):
1. При мне ребята подключали ноутбук: сначала было включено зажигание - собрали данные, а потом завели и обратно собрали данные.
2. Диагностика показала что не работает нижний лямда-зонд и все - это было сделано до выбивания катализатора.
3. Сегодня поеду обратно к ним...на диагностику.
4. Но я чего-то сомневаюсь что что-то покажет (((
1. Челу на СТО 8 часов подключали ноутбук, но так и не определили, что : MAF - не работает, несмотря на то, что ошибка по нему "висела" в памяти, и показания не изменялись.
2. Если хлопцы не в курсе: лямбда может не работать не только из-за катализатора.
3. Где находятся эти выдающиеся личности?
4. Но: почти не сомневаюсь, что : денег - попросят.
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 10:15
2) Ребята не утверждали что зонд не работает из-за катализатора, сказали что из-за это может быть не правильный расход топлива
3) СТО находится на Карвата 99 БелАвтоТехКом
4) Денег не попросят-100%
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 11:30
Oshurko писал(а):
... сказали что из-за это может быть не правильный расход топлива ...
... на Вашей машине - из-за "второй" лямбды?
Сомневаюсь, но: спорить не буду.
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 11:43
Вторая лямбда в сценике 1-м на расход не влияет. Она только показывает исправность катализатора! И странно - машине не едет, глохнет - а ошибок нет? Может спецы не спецы на самом деле? Клип обязательно бы показал что именно не работает во втрой лямбде ( ошибка лямбды, или обрыв цепи подогрева. А если судили по показаним - то даже новая у них была бы не рабочая. при исправном кате показания нижней лямбды не меняются!
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 12:28
Съездил обратно туда на диагностику. Компьютер ничего не показал. У них не Клип, а Автоком.
Но самое интересное что во время диагностики 1 раз пропал газ, как буд-то машина захлебнулась. Но через пару секунд обороты нормальные стали. Потом случилось то что и у меня на дороге сейчас происходит: если даешь оборотов больше 3500 то газ пропадает и педель как бы не реагирует и это проявлялось постоянно если обороты давали больше 3500. Но потом было 5 минут что давали обороты 5500 и ничего не происходило. Короче в итоге только пожали плечами...обидно
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 13:04
Съездите на КЛИП к тому же Jacky, или Smalensky или др ( или хотя бы найдите чела с программой DDT 2000)/ Рено очень специфическая машина и всякие автокомы нормально ее не прочитают! А то будете все по очереди перебирать методом тыка!
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 13:40
Oshurko писал(а):
1. У них не Клип, а Автоком.
2. Короче в итоге только пожали плечами...
1. Не заработали на "Клип", значит ...
2. Деньги - вернули, катализатор - "вбили" на место?
СообщениеДобавлено: 26.05.2015 20:54
Я, как человек, который реально может помочь, предложил помощь - в ответ тишина. Хозяин - барин.
