Текущее время: 13.07.2026 16:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Тупит в жару
СообщениеДобавлено: 30.07.2015 22:32
Доброго времени суток. Было мнение, что может быть подсос воздуха. Вчера с товарищем сняли заслонку, промазали уплотнительное кольцо герметиком. Саму заслонку тоже почистили, была очень загрязнена. Вроде бы двигатель стал работать лучше, и обороты в норме, и не "тупит", но погода... Короче, буду ждать жару, чтобы окончательно убедиться.
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 10:56
Надо ли после снятия ДЗ адаптировать ее клипом или нет? Хочу снять ее, почистить и поменять уплотнительные кольца.
Renault Scenic 1.6 16V (K4M 708) Expression, 2002г.в.
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 16:34
Если привод тросовый, то что там адаптировать?
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 21:20
Может кто подскажет оригинальный номер уплотнительного кольца (колец)?
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 22:46
Не помогло.
Подскажите, что за пластмассовая коробочка стоит за правой фарой возле крыла, от нее идут какие-то трубки к инжектору.
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 23:32
Не помогло.
Уже даже интересно становится. Отпишись, пожалуйста, если найдешь проблему.
Последний раз редактировалось Green 31.07.2015 23:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 31.07.2015 23:42
катализатор вырезан? Лямбду верхнюю проверяли?
СообщениеДобавлено: 1.08.2015 9:01
Могу подсказать номер уплотнительных колец на корпус дросселя (у меня тросовый привод).
8200 068 583
8200 068 566
СообщениеДобавлено: 6.08.2015 17:20
И мне интересно! У меня похожая проблема, в жару на холостых ( светофоры/пробка) обороты падают и заглохнуть может, если во время не тронуться , или поднимет обороты и гуд. А может и вообще плохо заводиться, какбудто ей топлива мало.
До Троля все доехать никак не могу. :oops:
Renault Meganе, 1997 г. , 1.6 АКПП, К7М 702
СообщениеДобавлено: 6.08.2015 18:41
или залито не то топливо
СообщениеДобавлено: 6.08.2015 19:00
По совету фопумчан я сменила белнефтехим на А100. И свечи заменила, старые были белые и одна черная. Проблема пропала пока +30 не влупило.
СообщениеДобавлено: 7.08.2015 13:20
:shock: И что делать думаете?? Снова свечи менять (так одна чёрная просто могла быть не закрученной как следует) или уже А-100 на Юнайтед Компани??))
СообщениеДобавлено: 7.08.2015 14:52
К Тролю хочу на диагностику съездить, но пока по выходным работаю , так добраться не могу . Больше и не знаю что делать с авто.
СообщениеДобавлено: 8.08.2015 23:47
если нужны кольца пишите в лс поможем
R19=>Safrane=>Laguna l=>Safrane=>Laguna ll=>Twingo =>Espace lV (2.0T)
СообщениеДобавлено: 9.08.2015 12:52
может кто подскажет. куда лучше подъехать с такой проблемой?? 2.0Т бензин 163лс.
В жару ппц как тупит, проподает газ как будто чтото не хватает.
