Текущее время: 15.07.2026 6:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 14:45
да килоом
Достойных людей определяет не время прожитое, а их деяния.
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 14:57
пробовал замерить сопротивление на выводах разъёма контролёра но он не такой как в книге, фото наоборот. Что дальше, не знаю. На самом регуляторе сопротивление между крайними штырьками 50, между внутренними то же есть, не запомнил какое. по идее исправен.
СообщениеДобавлено: 16.09.2015 22:28
snar10 писал(а):
замерил сопротивление при чуть тёплом двигателе (стрелка чуть тронулась)- 0.79 ом а при нагретом (стрелка посередине шкалы) 0.33 ом
Напиши сколько в Омах было и примерно при какой температуре.
Если 790 Ом было на чуть теплом моторе, это я так понимаю градусов 30, то датчик врет.
Да и при прогретом 330 - не есть нормально.
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 9:39
холодный двигатель после ночи температура градусов 15. Мерял электронным тестером при пределе измереия 20 Ком показывает 4,43.На нагреом двигателе середина шкала на приборной панели (движок больше не греется. температура чуть чуть падает , потом поднимается до этогоже уровня) на том же пределе измерния тестер выдаёт 00,30. кстати для прогрева проехал пару километров, машина при езде накатом держит обороты в пределе 1000 а ка остановишься через секунд 10 становятся 750
СообщениеДобавлено: 17.09.2015 18:47
да кстати разобрался с контактами на крышке контролёра. Замерил все сопротивления по датчикам. всё вроде в норме. только на регуляторе сопротивление не 53 ома а 50 а остальное совпадает с книжным.
СообщениеДобавлено: 18.09.2015 12:10
Показания более-менее правильные, погрешность есть, но небольшая. В целом можно сказать датчик исправен.
СообщениеДобавлено: 20.09.2015 20:54
А не проще на клип ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 21.09.2015 10:21
Конечно проще, надежнее и быстрее. Но я так понял, что некоторые люди мазохисты, похоже им нравится долго и нудно искать причину неисправности :)
СообщениеДобавлено: 12.11.2015 12:56
Как я и предполагал, диагностика ничего не дала.
Проблема решилась как всегда методом "научного тыка".
В клапан (соленоид) сброса газов из впускного коллектора - была залита вэдэшка.
СообщениеДобавлено: 12.11.2015 16:39
Какой-какой клапан? :) Регулятор ХХ что-ли?
СообщениеДобавлено: 12.11.2015 19:48
У меня были дужа похожие симптомы, заменил на дроссельной заслонке тонкую резинку холостой стал как часики и на холодную и на горячую. Правда не стало прогревочных оборотов. Держит на отметке посередине между ноль и тысяча, но работает стабильно я и не парюсь.
СообщениеДобавлено: 12.11.2015 21:12
Открою вам секрет. На полном впрыске, а в частности на к4м, нет понятия прогревочных оборотов.
Просто смесь льется богаче и чуть-чуть подкидываются обороты.
При дубовой резинке могут и до 2200 подлетать, но это уже неисправность.
СообщениеДобавлено: 12.11.2015 21:22
На картинке №4.
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 12:32
Такая же проблема с оборотами, клапан снимал, проверял на открытие ну и соответственно продувал его, щелкает и продувается. Как вы определил что в него залита вэдэшка? Как решили проблему - заменой?
СообщениеДобавлено: 13.11.2015 14:17
В целях повышения образованности а что за вещь под номером 1 на картинке? а то смотрю на неё и всё думаю что за..???
