Текущее время: 13.07.2026 6:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вибрация по всему авто
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 18:02
SM1. Катушка скорее всего. У меня такое было, пока все катушки не заменил на новые. Принципы одинаковые на всех моторах.
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 23:09
SM1 писал(а):
У меня на F3R похожие синптомы, правда - раз-два в год, системы не замечено.
После стоянки при заводке бывает двиг-ль начинает колотить , после - поддать газу и небольшого прогрева все проходит.
Николай, направь пож-ста мысль в нужное русло :)
От влажности воздуха есть зависимость?
Компрессия по цилиндрам какая?
По впрыску все в порядке, все датчики в порядке?
Форсунки, точнее одна или несколько, могут быть причиной тряски мотора, особенно сильно может проявляться именно на холодную.
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 23:11
На Его моторе две катушки и если что не так, то мотор обычно не троит, а двоит.
СообщениеДобавлено: 22.09.2015 23:32
Алексей, спасибо.
Катушки года 1,5-2 назад менял местами, проверял на сопротивление - все было норм.
Как их еще можно проверить - ?
Николай, тож спасибо, последний раз случилось ок. недели назад, утром. Погазовал, проехал ок. 100м, - колотун прекратился.
Вопрос - если что-то перечисленное тобой выше имеет место, то почему не постоянно, а только иногда, безсистемно - ?
Вот сегодня-вчера и надеюсь завтра - ночь-утро - та же сырость, а как то все в норме :?:
Да, катушки - две.
К своему стыду, разницу между троит и двоит не чувствую...
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 9:19
Вчера был у моториста замерил компрессию:
1 - 9,5
2 - 7,5
3 - 7,5
4 - 9
Залил в третий цилиндр масло, компрессия стала 14.
Но он сказал, что все цилиндры работают, двигатель не троит и тряска не из-за компрессии. Говорит такое ощущение, что двигатель жестко закреплен к кузову.
Николай, хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу. Есть ли смысл менять все подушки?
Megane 1996 BA0L 1.6 K7M 720
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 12:07
Павел, заедь на яму, ослабь крепление подушек, поддомкрать дв-ль.
Увидишь состояние подушек - примешь решение.
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 13:59
Спасибо за совет, попробую. Но мне кажется если подушка/подушки порвались будет трусить двигатель, а не всю машину.
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 14:12
1 - 9,5
2 - 7,5
3 - 7,5
4 - 9
Нет смысла менять все подушки. Менять надо то, что неисправно, зачем менять то, что исправно?
Параметры компрессии плохие, с такими цифрами ехать конечно будет, но совсем уже мотор не фонтан... Разбежка в 2 единицы уже может давать излишнюю вибрацию и замена подушек, если старые еще живые, не думаю что чем-то поможет. У тебя явно износ поршневой...
Или капиталка или замена мотора или забей и езди пока ездит так...
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 14:28
Николай, спасибо! Буду проверять подушки, если плохие поменяю и посмотрю как будет.
Не подскажете сколько может обойтись капиталка? Буду копить :)
СообщениеДобавлено: 23.09.2015 22:26
Проще мотор поменять наверное...дешевле будет. Капиталка, если делать на совесть, то от 900 где-то...
СообщениеДобавлено: 24.09.2015 8:37
Понятно, спасибо. Только гарантий нет, что мотор таким же не окажется :)
СообщениеДобавлено: 24.09.2015 14:57
Поменяй "кость", наверняка в ней дело - она-то как раз и дает вибрацию на кузов, если она разбита. Залезь под машину и проверь наверняка - посмотри крепление со стороны коробки, сразу увидишь если там резина разбита, то меняй подушку, с новой разницу сразу почувствуешь. Подушку нужно зажимать определенным моментом, где-то писал, чтобы она отходила как положено.
СообщениеДобавлено: 24.09.2015 15:04
Спасибо, с нее и начну :) Думаю если проблема даже не в ней, все равно нужно поменять. Если резко нажать или бросить газ слышны щелчки и ручка КПП дергается. Можно кость без ямы поменять?
СообщениеДобавлено: 24.09.2015 15:13
Думаю что да. Но не очень удобно будет. Лучше яму конечно. Я когда её менял нужно было коробку немного поднять, чтобы болт в отверстие попал, для этого использовал палку большую, в качестве рычага. Получается когда старую подушку снимаешь, коробка немного провисает и болт не становится на место, нужно приподнять немного. Вот для этого яма нужна, чтобы было, где развернутся. Удачи!
СообщениеДобавлено: 24.09.2015 15:34
А что если коробку немного поддомкратить?
