Текущее время: 13.07.2026 15:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 14.12.2015 23:02
Ничего не получается. 2 и 3 ножка звонится с массой. Поставил мозги от Лагуны с таким же мотором, тоже сименс-номер такой же, лишь пару цифр последних отличались. Глухо. Мои тоже на лагуне молчали. А их вообще можно диагностировать без машины? Я их конечно расколупаю всёравно, ну и искать буду "новые мозги".
Меган Сценик F3R 796 98г. 2л. бензин
СообщениеДобавлено: 15.12.2015 3:56
Ну, если это не совсем НОВЫЕ мозги, то иммобилайзер из них придётся "искоренить". По той же причине мозги с другой машины скорее всего не работали. Но в данной ситуации часто моргает "ПИЛА" при запуске.
Меган I 1997г. 1,6 RT К7М AD4
CLIP
СообщениеДобавлено: 15.12.2015 8:57
Как вариант, купить блок от москвича "святогора". Там нет иммобилайзера, и стоит он копейки. На авито.ру есть по 500 российских рублей. Товарищ Yen отсюда, с форума, отключает за миллион рублей. Смотрите сами, что лучше.
Если есть уверенность, что это блок виноват. Плюс к нему приходит везде, где надо?
В блоке за коммутацию силовых компонентов всегда отвечает транзистор Дарлингтона (составной). Они бывают как одиночные, так и сборки. Но! Это вещи достаточно надежные. Верится слабо, что блок вот так умер...
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 15.12.2015 12:02
Перед тем как менять ЭБУ очень советую проверить наличие всех необходимых напряжений. А вот если уже все питания, все сигналы в норме, то тогда и менять ЭБУ.
СообщениеДобавлено: 15.12.2015 20:21
Можно вытащить блок, на столе подцепить 2 и (или) 3 ноги - минус, 32 и 24 ноги - +12вольт, между плюсом и 26 ногой садим лампочку (check engine) , блок при включении должен зажечь лампу и через 1-2 сек заморгать ей, и пока лампа не успела заморгать, смотреть, управляет ли он реле бензонасоса (нога 48) можно туда от плюса тоже для наглядности лампочку кинуть.
Если всё не так - вероятно "бессмертный" Fenix всё таки умер.
И да, если кто то уже иммобилайзер прибил, то лампа моргать не будет.
CLIP
СообщениеДобавлено: 15.12.2015 23:01
Спасибо, подцепить... это зацепить за ножки колодки и вставить в блок? Все операции проводить через ключ зажигания? Или просто вытащить и все операции проводить отдельно от батареи машины подключить + и - соответственно? ИММО работает-лампа горит как надо, пил тоже нет. На диагностике сказали что датчики-потонциометра, лямбда, датчики распредвала и коленвала, ШРХХ работают не как надо. Т.е. потонцеометр показывает, что дросель открыт на светофоре, ШРХХ-воздуха подает тоже много, датчик распределителя тоже не так работает. Все причины что не работает ЭБУ-потребители не "пашут". Нет минуса. Вот ищу...
СообщениеДобавлено: 15.12.2015 23:09
Проверю. Спасибо. С сигналами что то и для дилетанта стремно. Всё нарастало постепенно. На протяжении полгода. То работает, то нет. На холодную нормально заводится, на горячую нет. То же самое с холостыми.
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 8:58
Самый лучший вариант - отдать машину в ремонт. Ничего вы сами не сделаете. Уже 2 страницы, а мы всё ещё тут сопли жуём. Мотор простой, как табуретка.
Вы из какого города?
СообщениеДобавлено: 16.12.2015 13:46
Всем спасибо, записался к электрикам на пятницу. Потом сообщу в чем дело.
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 17:42
Ну, все... почти. Сгорело реле блока управления двигателем.
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 21:16
Хорошо что хватило ума ЭБУ не покупать и не менять впустую.
Сразу бы спецу отдал машину, чего тянул...
СообщениеДобавлено: 18.12.2015 21:50
А тут что? Не спецы? Делов то... просто как марлевые трусы!! Не грех что-то не знать — грех не пытаться узнать
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 8:20
SAndron писал(а):
1. А тут что? Не спецы?
2. Делов то... просто как марлевые трусы!
3. Не грех что-то не знать — грех не пытаться узнать
1. Спецы. Но : не экстрасенсы же ... I_broken
2. До первого спаленного ЭБУ.
3. +100!
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 11:38
А можно, простите, поподробнее, что за "реле блока управления двигателем"?
У нас (в нашем автомобиле) в блоке реле под капотом только три штуки их: реле вентилятора первой и второй скорости и реле бензонасоса... :?:
Или вскрывали ЦЭКБС? Но там я чё-то не припомню, чтобы было такое магическое реле.
СообщениеДобавлено: 19.12.2015 13:09
Я тоже не понял, что скрывается под этим названием реле.
