Текущее время: 13.07.2026 16:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 4.05.2016 17:46
Есть, но у них нет DP0. Есть другие, но они не очень проверенные...
Автопривоз и Моторленд. Обычно качественное продают, но цена иногда бывает достаточно высокая. Глянь у них. В интернете должны быть их телефоны.
СообщениеДобавлено: 7.05.2016 12:24
Отписываюсь о проведенной замене.
Покупал масло elf renaultmatic d3 sin в экзисте по 159 тыс/ литр. Купил 6 литров, говорили понадобится 5.4 но слилось только 4 литра.
Поехал в приличное сто в нашем городе где мне отказали в замене, т.к. они до последнего говор-ли мне что в данной коробке есть щуп и залив осуществляется через него. Убедившись в его отсутствии сказали что у них нет шприца для заливки через низ и вернули авто.
Поехал в сервис по замене масла. За замену отдал 120 тыс. Заливали через контрольную пробку шприцом со шланжиком. В видео инструкциях по замене масла на dp0 везде где видел замену масла производят через капот, вывинтив пробку на коробке. Объясните есть ли какая либо разница?
П.с. после замены рывки практически пропали, передачи переключаются практически незаметно.
П.п.с. фазорегулятор может быть кто нибудь посоветует где купить? Нашел только оригинальный за 3 с чем-то млн. Может есть аналоги?
Renault Scenic 2000 г, 2.0 16V(f4r 741), АКПП dp0
СообщениеДобавлено: 8.05.2016 0:05
аналоги есть, но купить нет где
так что или б.у или оригинал из Москвы от 2.7 млн.
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 8.05.2016 10:42
Может знаешь тогда номера аналогов?
СообщениеДобавлено: 8.05.2016 21:22
пожалуйста
Раз
Два
Три
четыре
Пять
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 10.05.2016 16:21
Фазик 140уе в наличии есть, в dp0 масло заливают чепез верх, там есть пробка, сливается 4 литра, всего в системе около 8, после слива нужно залить 4.5 л, завести машину, включить передачи и открыть на заведённую (селектор на паркинге,) контрольное отверстие, для слива лишнего масла. Ещё момент, контрольную пробку выкручиваем когда темпиратура масла акпп = 60градусам, для этого нужен клип.
т.029 6348875
