Текущее время: 16.07.2026 4:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 20:26
Andreyix писал(а):
Andreyix писал(а):
vik1 писал(а):
Друзья, а если вторым ключом попробовать завести. Такая же будет проблема?
Да.
Ключ работает на открывание-закрывание дверей?
Да, конечно. Двери открываются и закрываются.
Сценик,1999 г.в.,двигатель К4М-700, 1.6, ( 16 кл.) бензин
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 20:31
vik1 писал(а):
Andreyix писал(а):
Да.
Получается нужно перепрограммировать ключ, а не сам иммобилайзер?
Ключ с чипом или без(с диодом или без)?
Renault Megane, 1.4e, 98 г., e7j.
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 20:45
4. Ввод кода: Включите зажигание. Лампа иммо должна мигать.
5. Нажмите и удерживайте более 2-х секунд кнопку ц.з.
6. Лампа погаснет, затем начнет мигать. По количеству вспышек отсчитайте первую цифру кода,
7. отпустите кнопку ц.з., нажмите снова, отсчитайте вторую цифру и т. д.
8. После ввода кода лампа иммо погаснет, затем снова загорится на 30 секунд, потом опять погаснет.
9. После ввода кода нужно привязать ключ, выключить зажигание, нажать кнопку Ц.З.,
замки сработают дважды (закр.,откр.), после этого пока горит СИД иммо нужно
быстро в 1,5-2 сек. трижды нажать на кнопку брелока. Ц.З. должен сработать.
И вот ваш автомобиль снова готов к работе.
9-й пункт,если все заводится и работает,делать не обязательно .
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 20:53
Кстати если с ключа закрыть и сразу же открыть машину то иммо должно отключиться .
Программа для вычисления кода иммобилайзера Рено
trantir
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 21:42
Еще многие говорят про какую то красную кнопку под капотом права. Что это за кнопка и чем она
поможет при неисправности иммобилайзера. Хотя, у себя, ее так и не нашел.
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 21:50
Спасибо большое. Завтра попробую. Может получится.
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 22:47
она после удара тока срабатывает и отключает подачу топлива и никак на иммоо не влияет
СообщениеДобавлено: 12.01.2017 22:51
Согласен
СообщениеДобавлено: 13.01.2017 13:58
Все братцы, всем большое спасибо кто помогал советами в решении проблемы.
Нашел человека, который перепрограммировал мне два ключа и все восстановилось.
Машина завелась с пол.оборота, как и прежде.По времени, процедура заняла примерно
3-4 минуты.Подсоединил комп к разъему бортового компьютера, сделал пару манипуляций
и все. Сказал, что сбросились настройки, когда я в мороз полностью разрядил аккумулятор,
пытаясь завести машину.
СообщениеДобавлено: 16.01.2017 19:23
Поздравляю с решением проблемы и с наступающим праздником!
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 12:58
Vik1, может скините номер телефончика человечка, который привязал ключ,
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 14:10
Vik1, добрый день, может можно как нибудь телефончик человечка, который привязал вам ключики, спасибо.
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 16:01
вы лучше проблему свою опишите
A1 +375-29-6654330
СообщениеДобавлено: 19.01.2017 21:17
Проблема - Сценик 1/ ф2, заводится, ключ(и) не открывают/закрывают центральный замок, спасибо
СообщениеДобавлено: 20.01.2017 11:24
с иммобилайзером вашим все в порядке, а инструкция по привязке к цз есть на форуме
A1 +375-29-6654330
