Текущее время: 14.07.2026 20:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка ABS на Renault Megane
СообщениеДобавлено: 4.12.2016 13:56
Iharka писал(а):
lordviper писал(а):
....сделал диагностику и вот что выдало"цепь правого заднего впускного э.-м клапана" это чего за зверь такой,линия до блока управления что ли???
В каком блоке хоть, выдало такую ошибку? И что с авто, какие проблемы?
в блоке ABS, с авто...горит лампочка ABS
Renault Megane 98 E7J 1.4 моновпрыск
СообщениеДобавлено: 5.12.2016 11:17
Даже не знаю. В блоке нужно капать. Вот тут почитайте может поможет разобраться.
Немного про ABS Мегаши
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 5.12.2016 13:54
Меняй блок или вскрывай свой и прозванивай солиноиды
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 5.12.2016 16:21
проще блок купить б/у и заменить, чем возиться с проверками и прозвонами.
Renault
СообщениеДобавлено: 10.12.2016 15:44
Может кто подскажет ...провозился сегодня полдня в яме...итого...нашел разъем под днищем в районе водительской двери,прозвонил линию,целая.Отсоединил разъем от блока абс,пытался там что-либо найти,но как то не получается и коротил и резистор вешал,ничего до разъёма не приходит,да и распиновки не знаю,может прозванивал неправильно.Разъём вот такой
СообщениеДобавлено: 10.12.2016 17:20
А что схема не подошла под этот разъем?
СообщениеДобавлено: 10.12.2016 18:00
К сожалению не подошла,там питающие вертикально, у меня горизонтально и отсчет не получается.... там где сигнальные от датчиков у меня пустота :( хз...может неправильно смотрю,но сегодня и так и этак переворачивал картинку и смотрел....
СообщениеДобавлено: 10.12.2016 20:08
Я у себя этот разъем не снимал, говорить не буду. Вы проверили разъем под водителем, он до датчиков звонится? Если да, то проверьте разъем в блоке предохранителей под правым дворником.
СообщениеДобавлено: 10.12.2016 21:36
От датчика до разъема обе линии прозваниваются,а что за предохранители в этом волшебном блоке возле акб,все возникает желание туда заглянуть...
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 13:30
Вот видео, Вам поможет думаю. Там в обзоре все нужные Вам для контроля точки показаны (включая этот блок предохранителей). Я сам долго не мог снять крышку этой коробки (где-то 6-ая минута видео), пока не увидел подобное видео. Вас там должен интересовать белый разъем.
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 17:11
Iharka.Спасибо,тьебе,добрый человек,буду смотреть в ближайшие дни,потом отпишушь :o
СообщениеДобавлено: 11.12.2016 19:00
С нетерпением ждем отчета! ;)
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 16:03
Итак,удалось сегодня вырваться пораньше и загнать в гараж.Вооружившись лопатой,откапал вход,загнал.Это было самое простое :D Взял тестер,резисторы,кусок кабеля,трещетку и понеслась....Снял аккумулятор ,увидел блок,про который рассказывали и началось...Инженер рено,который это придумал,надеюсь у тебя горели уши,так как(жаль нельзя материться)более "подходящего" места,для силовых предохранителей придумать нельзя...Разобрав всю эту конструкцию,был немного удивлён...хоть и смотрел и читал,что там должно быть много всяго грязного и окислившего,но там было всё чистенько и хорошо...Начал смотреть колодку,там всё было хорошо,ни потёртостей ни отвалившихся контактов...Ладно,пойдем с другой стороны,вернее снизу :D Забрался в яму,прозвонил все датчики и трассу до разъема ,всё целое...Оставалось лезть только в блок АБС,снял разъем,открыл крышку,посмотрел куда идут провода....прозвонил и в итоге....все трассы целые,все датчики видны...так что итог...замена блока АБС,ппц как я рад...снятие бампера,замена блока,прокачка тормозов....теперь диллема...делать самому или гнать на СТО :krugom: :krugom: :krugom:
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 22:14
Вот тут на лагуне решалось с ремонтом : viewtopic.php?f=27&t=20527.
Может поможет, если денег нет, и есть прямые руки и желание.
А так гугл в помощь. ;)
СообщениеДобавлено: 15.12.2016 23:06
Прямые руки то есть,но не хочется рисковать...Машина нужна каждый день...Поставим новый блок,а там и препарированием займемся :o Поеду завтра по разборкам :)
