Текущее время: 13.07.2026 6:23
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 10:10
Оригинальная корзина valeo 592158
диам. 251 мм.
по лапкам 32 мм.
высота от основания до лапок 43 мм.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 12:21
Vladislav.S писал(а):
номер на корзине 8200003198 наше или нет?
Скорее всего это неправильная корзина, номер должен начинаться на 770 если это оригинал.
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 14:11
Если маховик стал на двс а к нему прикрутилась карзина значит все должно работать. Выжимной подшипник одинаковый на всех оено тех лет кроме шафрана и трафика. Лапка выжимного подшипника не имеет жосткой опоры. Или ведомый диск не той стороной воткнули или карзина с диском не под одинаковый диаметр.
Renault Kangoo D7f
Renault Megane Scenic F8Q 784
Renault Scenic K4J 714
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 16:39
если б был номер кузова - тогда сказали б точно, а так не узнать - на сценик ставилось - а вот на какой - неизвестно.
по текдоку - этот номер шёл на 16-и клапанные моторы - но это не 100% информация
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 18:34
вот так выглядит 100% оригинальная корзина с F3R 796 + JC5
Диск поставить не той стороной не получится, потому что у него не симметричная ступица, и он просто напросто не встанет туда (не налезет корзина). Так что этот вариант отпадает.
Номера 82ххххх - не нашел на ней. Он может и есть, но корзина грязнючая, мыть её и искать номер не было времени. Если надо, то укажите хотя бы стрелкой, в каком месте мыть и искать номер. Размеры указал, если надо, еще померю.
СообщениеДобавлено: 28.12.2016 20:09
Вова попробуй поставить диск не той стороной и убедишся что станет и прижмется карзина к маховику без зазора.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 9:24
вот корзина которую мне прислали вместе с двигателем
Symbol/Thalia 2007 / K4J 1,4
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 11:00
Явно не такая корзина. Выжимной ведь они оставили старый. А он меньше по диаметру. Косяк мастеров. Так что ни копейки не доплачивать, однозначно. Голова ведь нужна не только для того, чтобы в неё жрать (это им сказать надо). Здесь даже без измерений видно, что корзина не подойдёт!
И вообще. Я не понимаю логики "мастеров", ведь это же совсем не дальновидный поступок - требовать бабло с клиента за свой косяк. Он же ведь больше не приедет. Вообще не приедет. Даже по мелочи. Да и в интернете лишняя слава ни к чему.
Вот у друга был случай. Приехала машинка (дизель) с неработающей турбиной. Были проблемы с регулятором давления наддува. Он всё сделал. Завел. Дал чуть-чуть газку... Говорит: "отпускаю педаль, а стрелка висит..." Он даже не успел выскочить из машины, чтобы заткнуть впуск, через секунд 10-15 кулак дружбы. И как бы ничего не скажешь. Ведь машина приехала своим ходом. И никого не интересует, что интеркулер был наполнен маслом (по вине хозяина), ведь год машина каталась с неисправностью. Мотор полностью повесили на друга. Плюс он сам его менял (бесплатно). Плюс ремень грм, плюс масло и антифриз. С клиента взяли деньги только за ремонт регулятора наддува. Такая вот история. А тут ведь вообще картина маслом. :-? Или они там пьянючие были в хлам, что "не заметили" разницы?
не станет. Вечером докажу. Как раз сейчас снимаю коробку.
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 11:08
В этой карзине обломаны лепестки.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 12:23
Это явно не та корзина что нужно! Мастера - лошары. Куда смотрели, когда ставили!
СообщениеДобавлено: 29.12.2016 19:10
Специально для господина Dav30 :mrgreen:
снял на видео, как диск не становится на маховик. Зажать корзину не получится.
Ещё доказательства надо? Или господин признает, что он звездобол?
СообщениеДобавлено: 30.12.2016 7:22
Вот номер корзины со старого двигателя 7700107266. сегодня снимут коробку, все будет известно.
СообщениеДобавлено: 30.12.2016 14:23
как и предвиделось корзина оказалась от Renault Laguna 2000г. получилось что выжимной подшипник проходил в отверстие корзины и упирался в диск. господа мастеровые сели в лужи ( мы лохонулись извините ). хотя диск и маховик один в один.
СообщениеДобавлено: 30.12.2016 21:16
А а вы болтиками подтяните карзину к маховику и про звезднобольсто не надо я после таких как вы много косяков устраняю. И лично менял диск стоящий на оборот после таких как вы могу все сам.
Renault Kangoo D7f
СообщениеДобавлено: 30.12.2016 21:29
Болтики короткие. Они захватываются только на один виток резьбы при правильной установке диска. Если диск перевернуть, то они не достают до маховика. Видео снять? (пока еще не ставил ничего)) Или признаете, товарищ, всё-таки факт звездобольства?
После меня никто ничего не переделывает, т.к. НИЧЕГО никому не доверяю. Вам, простите, не доверил бы даже колесо поставить, после совета установки двух сальников.
P.S. Если корзину всё-таки прижать, взяв болты подлиннее - диску п*зда. И уже нечего там переделывать будет. Нужен будет другой диск.
