Текущее время: 14.07.2026 8:16
СообщениеДобавлено: 1.03.2017 8:14
_BARMALEY_ писал(а):
Кстати, была такая вещь. Правда на девятнашке. То работал стеклоподъемник то нет. Дело оказалось в фишке что на движке. В ней была плохая пайка. Расковыривал разъем. Перепаивал и заливал эпоксидкой. Эта проблема часто встречается и не только в авто. Причем двигатель звонится нормально. А как только сила тока возрастает тут же обрыв. Звонишь по новой и опять все хорошо.
Так часто бывает на стартерах, т.е. там, где большой ток. Вроде звонишь - все ок, заводишь - ***( В моем случае не работают синхронно ОБА передних подъемника, вряд ли дело в фишке на одном из движков.
Ребята, кто в курсе, движки подъемников запитаны напрямую от кнопок в подлокотниках (понятно, через предохранители), или эти кнопки включают некие реле, которые уже и включают моторы подъемников?
СообщениеДобавлено: 1.03.2017 8:45
Хлопцы. Мне кажется, что вызвонить неисправность при наличии подробной схемы и тестера - дело максимум 15 минут. Прозвонку цепей по интернету, думаю, никто делать не умеет.
Scenic 98, 2.0iRT F3R 796
СообщениеДобавлено: 1.03.2017 16:26
Дело вот в чем. Есть типичные болезни определенных автомобилей. Как правило, они повторяются. И в этом случае часто находишь неисправность малой кровью, "по интернету". Задача - понять, является ли эта неисправность типичной. Получается, нет (
СообщениеДобавлено: 1.03.2017 19:02
У меня проблема была конкретно в кнопках.
Тож неоднократно пытался перебирать,но результатов полный ноль.
С помощью простого провода всё функциклировало.
Где-то с 10 попытки разбора кнопок всё получилось.Тестером работало и по первой,но вот под нагрузкой,контакт пропадал.
СообщениеДобавлено: 1.03.2017 19:48
А что за проблема, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 1.03.2017 20:58
Тож не хотели стёкла ни опускаться ни подыматься.
Контакты в разобранных кнопках наждачкой чистил и полировал.
По итогу чуть подогнул эту плавающую пластинку,для лучшего прижима.
Но ещё раз повторюсь,исключить кнопку можно с помощью перемыканий в разьёме на прямую проводом.
СообщениеДобавлено: 2.03.2017 8:07
Так кнопки напрямую коммутируют электродвигатели стеклоподъемников, или через реле?
СообщениеДобавлено: 4.03.2017 15:16
По ходу я в двери ни каких реле не встречал.И когда перемыкал проводом,то ни каких щелчков не слыхал.
СообщениеДобавлено: 6.03.2017 8:09
Всем спасибо, вопрос решен. Проблема моя к Рено отношения не имеет. Снял вчера блок с кнопками, который над предохранителями. А под ним обнаружил "колхоз", оставшийся от старого хозяина. Там он делал систему дожима стекол. В числе прочего, два предохранителя он приколхозил, один из которых просто выпал из своего разъема. Так что неисправность устранена за 1 минуту, ездил без стеклоподъемников полгода, правда, зимой и осенью.
