Текущее время: 12.07.2026 20:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 7.04.2010 10:07
Domino писал(а):
ZAH писал(а):
Добрый день!!! подскажите, не переключаются на АКПП режимы передач. говорят слетает какой-то фиксатор на переключение. где он находится. спс!!!
У меня такая же проблема. Тросик переключения передач на конце имеет пластмассовый набалдажник с резинкой по центру. Вся эта конструкция одевается сверху на шарик рычага переключения и защелкивается. Резинка давно стала не резинкой и периодически слетает. Отдельно сей девайс не продается, только в комплекте с тросом. Подложи металлическую фольгу (увеличится диаметр шарика). Слетать будет реже. Но проблема останется. Найти эту штука легко. Пластмассовый наконечник белого цвета. Справа от двигателя. Только не тяни за трос, когда будешь одевать! Просто щелкни переключателем в сторону салона. Ты переведешь его в положение P. Если не найдешь, позвони, попробую объяснить. 029 6083021
привет)) спасибо за совет, но у меня немного ерьёзнее)))
слетела блокиров. лента, короче я попал на ремонт АКПП)))
выставили мне 1260 дол. ( коробка целая внутри, но заен пару деталей и работа)
ХРУслер себринг 2007
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 20:37
у меня такой очереной ламерский вопрос.
имеется кнопка блокировки дверей. та, которая на панели под аарийкой.
у моей сестры (рено меган классик) при нажатии на нее - двери закрываются. при повторном нажатии - открываются.
у меня при нажатии двери блокируются. при повторном нажатии не разблокируются.
в заднеих дверях поставил переключатель для детей - то есть, двери изнутри не открыаются ручкой - только снаружи. сзаду сидят два малолетних оболтуса мужескога полу - потому и поставил двери на таком положении.
а открываются ли двери при повторном нажатии на кнопку разблокирования дверей?или нет? или надо снять защиту от детей?
(в рено классик сзади есть отдельные кнопки блокировки - у меня задних дверях нет.)
может, сумбурно объяснил. так же ж не ругайтесь сильно. будунец знаете ли...
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 9.04.2010 23:01
После зимы выгнал свою ласточку из гаража и появились вопросы:
1. Средний расход топлива по городу компьютер показывает 8,7 л/100км. В том году показывал 8,0. Это нормальный расход?
2. При заводке появляется запах бензина, но не всегда. Облазил все, протечек не нашел. Получается идет перелив? И что может быть предположительно?
Заводится без проблем. Динамика вроде нормальная.
Renault Scenic 1.6 16V (K4M 708) Expression, 2002г.в.
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 9:14
palomnik, там не одна кнопка, а как бы две. На один край нажимаешь - блокировка, на другой, соответственно, разблокировка.
Если в дверях рычажки перевел (включил защиту от детей), то открыть можно только снаружи при выключенной блокировке замка двери.
Renault Megane Scenic, 2.0 (F3R), бордовый металлик, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 10.04.2010 11:11
Otro
понятно, попробую.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 11.04.2010 21:11
проверил. открыл защелки защиты от детей. нажал на кнопку блокировки дверей. пи нажатии на второй край кнопки двери не разблокировались. изнутри также открыаются спокойно. у меня что нить сломано?
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 12.04.2010 21:50
palomnik,внимательно смотри кнопка типа "качель" влево нажимаешь закрывает вправо открывает. еще могут быть глюки если концевики на дверях не работают ( 2 месяца машину с кнопки на ключе закрывал - пока в букваре не прочитал при закрытии 2 раза аварийники мигают, нашел неисправный концевик на водительской дверке).
Renault Scenic 1.6 16v 2000..
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 11:31
Это нормальный расход. Не парьтесь. Условия постоянно разные, вот и расход немного разный показывает.
СообщениеДобавлено: 13.04.2010 22:56
konon
посмотрел - закрывается на правый край кнопки. не открывается ни на какой край. защита была снята.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 0:02
Это все должны или мой не будет мигать?
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 19:20
palomnik, значит ищи неисправность. Начни с кнопки.
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 19:53
nicks, букварь был на Scenic -и с 1996 по 2003.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 9:10
Во, теперь сам попал.. Купил на днях конвертер 12->220 120W, бук в дороге питать чтоб дитенку мультики смотреть. не выдержал конвертер сгорел (минут 20 поработал и тихо помер, хотя там защит всяких в том числе от перегрузки - немеряно)да и **** с ним. как втыкаю в прикуриватель - на хх сбрасывается в "перегрузку" - светик красным горит. так вот вчера утром черт дернул еще раз его проверить, вдруг думаю - "отлежался". втыкаю в прикуриватель- машина заглушена, адаптер говорит "ыыы" и тухнет и гаснет магнитола. имеем следующее:
не работает прикуриватель в любом положении зажигания, невключается сама магнитола с включением зажигания, только если включить ее с кнопки - тогда работает. выключаешь зажигание - продолжает работать. часы с термометром светяться только когда включена магнитола (кнопкой). надежда есть что это просто предохранитель сгорел вопрос какой:
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 9:25
Прямо на днях читал что при зарядке телефона посредством прикуривателя у жэнщщыны в мазде сгорэла апошняя. мораль?
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 9:56
Дык тестер в руки - и вперед.
