Текущее время: 16.07.2026 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 249 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 17  След.
 Заголовок сообщения: Re: спидометр на Сценике
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 15:17
...у тебя как раз таки с абс берется сигнал. год то уже посвежее.
посмотри предохранители в салоне и потом проводку в моторном отсеке как и сам разъем на гидроблоке абс
первые 2 ето к клипу ...а второе непонятное шило написано что к ддт а на рисунке корчване груп...
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 18:27
Сколько стоит сам КЛИП (я так понял это отдельное устройство:\)
Renault Megane&Scenic 1.6 16V K4MA700 2001г.
СообщениеДобавлено: 31.08.2011 21:50
...звони по месным продавцам
СообщениеДобавлено: 1.09.2011 16:52
Кто может подсказать номер и цвет провода на разъеме под панелью приборов идущую на АБС?!! :roll:
СообщениеДобавлено: 2.09.2011 22:07
Предыдущий пост разобрался сам!) Кто подскажет на люстре горит СТОП! СЕРВИС! ВОСКЛ,ЗНАК В КРУЖКЕ! АБС! Проблемма только в АБС или это еще что нить??? И какая вероятность что сдохли все датчики АБС сразу?? Как проверить? Т.К. не показывает скорость начать следует с правого переднего да? Может ли только из за него гореть на панели АБС? НЕ работать АБС? И не показывать скорость? Может обойдусь малой кровью заменю только его и все станет как надо??? Кто даст вразумительный ответ как проверить датчик АБС????
Заранее спасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 3.09.2011 17:43
Заранее спасибо!!!!
Едь на комп. Там все расскажут. У меня эти лампочки горели при неисправности Датчика угла поворота рулевого колеса. А там на есп и абс завязано куча датчиков: абс на колесах, углового ускорения и еще какие-то помойму. Что все будешь менять???
Едь на комп!
СообщениеДобавлено: 8.09.2011 22:03
На компьютере сказали что требуется замена гидроблока АБС(((( Еще гдето замыкает проводка((( I_broken
СообщениеДобавлено: 9.09.2011 8:04
Даааа, а теперь залезь на Экзист, и посмотри, скоко стоит блок гидравлики АБС :cry:
Может его можно отремонтировать? Че за ошибки были?
Ребята с компом (Игл, Смаленский, Арбузз), подскажите: там так и написано - заменить блок?
СообщениеДобавлено: 9.09.2011 8:59
так нигде не пишет..есть ошибка, код ошибки и есть состояние. О замене гиброблока выносит мастер вердикт а не компьютер
СообщениеДобавлено: 9.09.2011 9:48
Вердикт о замене гидроблока вынес мастер(((( А какой системой он пользовался я не знаю! Это же грЁб*ный НОРДАВТО!!!!!!!!!!! 3.5 часа они что та там диагностировали!!!!
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 7:46
Кто подскажет?! Хочу снять мозги АБСа отключить шлейф проводов и открутить сами мозги. Так вот вопрос если я все это сделаю не польется ли у меня там тормазуха? :roll:
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 19:08
Кстати, если про АБС зашла речь. Можно ли убрать ошибку с панели.
Ситуация: на левом шрусе нет гребенки (поменяли), соответственно горит ошибка на панели.
Так вот, можно ли убрать ошибку путем перетыкания проводов от левого датчика в паралель к правому????? Или так мозги не обманешь?
PS Машина Пыж 306 2000 г.в. Делается, естественно, не для себя)
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 23:58
делали так - помогало (правда не на пежо)
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 16:13
Сасибо, получилось!
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 21:40
Отвечу сам себе))
Жидкость не пойдет! правда пока только в теории ) почитал мануалы для др. абс...
еще нашел мануа на буржуйском про мой Гидроблок системы управления АБС.
Кому надо скину в мыло!
