Текущее время: 15.07.2026 8:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 619 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 20.04.2009 18:37
blackwhite
Это всё хорошо.
Добраться до двигателя вентилятора не могу. В мануале по ремонту, картинок много, а конкретно для моей модели нет. А то что есть похоже, но много ошибок. Пишут открутите то-то (5 штук), а на рисунке не указали.
Авто: Рено-Меган хэтчбэк 1.6, двигатель К7М.
Вот я и спрашиваю, может кто разбирал - это? И может, пошагово подсказать, что и в какой последовательности делать?
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 8:52
Добраться? А зачем? Из твоих постов, Леонид, я пока не нахожу причин(у), чтоб добираться до вентилятора.
СообщениеДобавлено: 21.04.2009 10:36
blackwhite
Что бы добраться до разъёмов надо снять корпус воздуховода в которором, как я предполагаю стоит вентилятор обдува и блок с термопредохранителем. Теоретически снять разъёмы можно, но очень сложно подлезть. И в добавок я не знаю как они снимаются. Не знаю на что надовить.
СообщениеДобавлено: 22.04.2009 14:18
Коллеги, АУ!
СообщениеДобавлено: 24.04.2009 9:46
Случилось чудо!
Заработал вентилятор обдува во всех положениях.
А так же заработал моторчик заслонки рециркуляции воздуха в салоне, который не работал больше года.
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 20:28
у меня такая беда может кто знает. пока на улице прохладно,вентелятор работает во всех положениях, как только на улице жара +20 вентелятор не включается вобще но если его пехнуть рукой он закрутится. но стоит заглушить машину потом зависти снова, то вентелятор не включится только слышно как в районе подушки безопасности со стороны вадителя как счёлкает реле. с утра пока на улице прохладно включается по любому. рено лагуна 1.8i 97г климат и кондей есть.
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 20:41
У тебя две лагуны и на каждой не работает клима? :shock: :shock:
Тенденция однако :!:
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 21:10
Девушка
Отлично подметила :xlopat:
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 21:12
:oops: , спасибо, я стараюсь
СообщениеДобавлено: 15.05.2009 22:32
былобы неплохо но пока одна
laguna 1 ph1 1.8 1997 универсал. K56T F3P
СообщениеДобавлено: 26.05.2009 23:14
Я смотрю, что отошли тут от обсуждения основной темы... :)
Имеется Меган-Купе 97й год. Вентилятор работает только на максимуме (6). Рядом с аккумулятором блока управления нет точно - искал...
Где искать ещё? Может кто точно знает?
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 21:07
~AGENT~
Сколько положений работы вентилятораЮ и есть ли кондей?
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 21:39
Реноман, уже всё ок. :) Сегодня с SM1 сначала разобрали пол-машины, а потом нашли рядом с аккумулятором. Завтра-послезавтра выложу отчёт с фотографиями.
СообщениеДобавлено: 29.05.2009 17:51
Для тех кому еще предстоит.
Итак, Меган-Купе 97й год. Имеется кондиционер и заслонка рециркуляции ваздуха. Регулятор обор. печки на 6 положений.
БУ - транзисторный, 1:1 как на Сценике. Находится в моторном отсеке справа от аккум. Аккум. снимаем. На кожухе разъема блока сверху виден 1 желтый винт, шлиц под крест. Его и откручиваем. Снизу - еще один, виден плохо, на ощупь отверткой достается. Предварительно надо отщелкнуть и отодвинуть в сторону серую пластм. панельку со всякими др. разъемами.
Причина та же что и у всех - холодная пайка на ногах обоих тр-ров.
Тр-ры - под замену.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 1:51
Renault Scenic 2002 года, стоит клима, вентилятор не работает вообще! Прошу помощи! Где искать?
