Текущее время: 14.07.2026 3:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 20:06
Конкретней на компе скажут!
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 21:37
Совершенно верно...только на компе скажут что за проблема!
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 9:13
Может свечи? Заводится нормально.
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 11:11
Добрый день Сцениководы. У меня возникла очередная проблема с машиной. Вез вчера шифер, и после того как я проехал 4 км. у меня начала прыгать стрелка температуры охлаждающей жидкости, но не постоянно...только пару раз за дорогу запрыгала и все. Что это может быть? Как это можно исправить? Может виноват датчик?
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 14:11
а как "прыгает"? от 0 до мах? или ...
у меня, например, на ровном ходу (4 и 5-я передача, скорость постоянная) стрелка с периодом 20-30 сек плавает от горизонтальной черты (1/2 темп. шкалы) до деления на единицу ниже (к сожалению на шкале цифр нет.. см. картинку..). Т.е. плавает в пределах одного участка между двумя засечками. Сначала медленно вверх, чуть постоит, затем вниз, опять плавно. и так по ходу движения, повторяю равномерного по скорости и на одной передаче... ИМХО это нормально.. может я не прав?
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 14:23
Если при равномерном движении так плавает, то наверное термостат шалит.
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 15:12
у меня, например, на ровном ходу (4 и 5-я передача, скорость постоянная) стрелка с периодом 20-30 сек плавает от горизонтальной черты (1/2 темп. шкалы) до деления на единицу ниже (к сожалению на шкале цифр нет.. см. картинку..). Т.е. плавает в пределах одного участка между двумя засечками. Сначала медленно вверх, чуть постоит, затем вниз, опять плавно. и так по ходу движения, повторяю равномерного по скрости и на одной передаче... ИМХО это нормально.. может я не прав?
У меня прыгает от середины шкала (1/2 температуры шкалы) и почти до минимума. Прыгает сразу резко, особенно когда выжимаю сцепление что бы переключит передачу. Иногда прыгала и при равномерном движении.
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 17:52
У меня как прогреется двигатель стрелка подымается между трейтьей и четвёртой шкалой и стоит на месте, будь то лето или зима.
СообщениеДобавлено: 18.08.2012 19:37
всем доброго. помогите советом!!! ситуация такая: на 2500-3000 тыс. на хорошо прогретом движке по трассе на 5 передаче машина начинает тупить и дергаться как паралитик. ехать невозможно! останавливаюсь, глушу, 3-5 мин. жду, дальше еду. чуть до дома добрался на 4 передаче при 60 км/ч (движок более менее стабильно работает). в городе такой проблемы нет. больше 2500 тыс движок не раскручиваю. грешил на свечи. вчера новые NGK BKR-5EK поставил (смотрел в руководстве по ремонту и эксплуатации издательство УП "Гуси-лебеди" минск 2007). до этого стояли Чемпион. ничего не поменялось! отсоединял катушки поочередно-работа двигателя меняется, почти глохнет, но работает. и еще. дергается как на бензине, так и на газу. зачит форсунки не причем. расход газа по городу стабильный - около 11 л., по трассе литров 7-8. заводится на холдную и горячую без проблем. ХХ стабильный-750. иногда поплавает чуть-чуть (менял прокладки ДЗ на неродные, но сели плотно)
P.S.
зимой поменял РХХ и ДПДЗ
1,5 тыс назад менял ГРМ
Рено Меган Сценик 99 г.в. 1,6 16v k4m
стоит ГБО
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 20:04
На катушки очень похоже - попробуйте с еще одной заведомо исправной поменять поочередно!
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 9:29
логика подсказывает, что реальная температура так скакать не может.. я бы проверил температурный датчик..
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 9:31
Буду очень благодарен, если вы мне подскажите где такой датчик стоит.
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 9:33
честно - не знаю где стоит, т.к. на моей лайбе такой проблемы еще не вылезало. :) надо смотреть в мануал от вашего движка F3R.
вот посмотри, здесь есть кое-что: Ремонт датчика температуры охлаждающей жидкости
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 12:10
На к7м датчик темп. охл. жидкости + датчик указателя температуры охл. жидкости (в чем разница, сам не до конца понимаю :) ) стоят поблизости от самого термостата..
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 13:08
разница наверное в том, что датчик темп. охл. жидкости(белого цвета) идёт на мозги, а датчик указателя температуры охл. жидкости(коричневого цвета) на приборку
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
