Текущее время: 16.07.2026 2:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 619 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 42  След.
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 8:39
Green
скорее всего сдох управляющий транзистор в блоке климы.
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 9:06
arbuzz
Думается мне, что при сдыхании транзистора на МАХ вентилятор бы работал -или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 9:17
Есть 2 примера, когда вентилятор не работал вообще. Замена транзистор(ов) помогла.
СообщениеДобавлено: 14.10.2009 9:18
Тогда я не прав :oops:
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 0:07
А может у кого есть схемы по разборке климы и электрические схемы на Сценик 2002 года?
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 2:14
SergPU
2 варианта
1. пробой сток-исток.
2. обрыв сток-исток.
вероятность пропадания напряжения на затворе почи 0.
Green если разберешь - транзик будет аналог irfp064n
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 12:27
arbuzz, а можно еще что-то проверить перед разборкой климы? Может быть еще в чем-то проблема? Предохранители целы.
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 12:31
Green, давай почту пришлю схемы.
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 13:06
Green
вынимай сразу блок управления .... наверняка он
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 13:20
SM1 ответил в личку
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 13:29
Green, отправил на 1-й. Лови.
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 14:14
arbuzz, а какое обозначение оригинального транзистора управления вентилятором? Хочу посмотреть на схеме, где он стоит.
SM1, огромное спасибо, очень ценный файлик.
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 14:41
Green, коль скоро тебе все равно добраться до него придется - ты бы блок достал, понятнее было бы что там за комплектация и что с ним дальше делать. Или сфотогр-й и выложи, думаю проще будет опр-ть замену нужных эл-тов.
СообщениеДобавлено: 15.10.2009 14:45
Наверно так и придется поступить.
СообщениеДобавлено: 26.10.2009 21:19
Рено Клио 97 1.2. Вентилятор печки работает на максимальных оборотах и отключается только предохранителем.Где искать? Может, кто сталкивался? Помогите!
