Текущее время: 24.07.2026 8:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 10:11
В субботу поставил кардан после ремонта, обнаружил,что при крутом повороте (развороте) возникает вибрация, как будто вискомуфта не проворачивается. При плавном повороте все нормально. Может уже сдохла?
Слава ВМФ СССР!
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 9:46
По инструкции: дизельное топливо дожно быть высококачественным...Любое употребление топлива на основе рапсового масла запрещено...
Кто, где заправляется в Беларуси (имеется ввиду поставщиков диз.топлива)???
"Рэксик" ко мне...фю-фю-фю
Renault Scenic RX4 Privilege 2002 1,9dCi
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 8:18
На заправках. )
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 9:06
На заправках.
Каких???
Не хотите говорить про заправки...поделитесь какое масло заливаете в движок (брэнд)???
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 10:01
CameraMAN писал(а):
На заправках.
Каких???
Заправляюсь соляркой с зеленых заправок, вроде все ОК.
Масло - ELF Turbodiesel 10w40 (не перелей, по техноте положено 4.4-4.5 литра, я по незнанию залил 5-литровую канистру, у меня уровень был по верхнюю риску).
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 20:37
Спасибо за ответ...
сколько стоит в Минске :?: У нас Могилёве я пока не нашёл I_broken на станции предлагают Esso, Q8 :?:
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 7:44
CameraMAN писал(а):
Спасибо за ответ...
В районе 100,000 за 5-литровую канистру. На Ждановичах нашел за 85,000.
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 22:53
CameraMAN писал(а):
На заправках.
Каких???
Заправляюсь на заправках "Беларуснефть". Масло лью Total Diesel 10W40. Elf лить стремно, есть мнение, что 90% эльфа - подделка.
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 14:56
Добрый день всем!
Такая проблема,накрылась коробка на RX, точнее не сама коробка а в раздатке(или как она там называется) СКОРЕЙ ВСЕГО полетело пару зубцов. Кто вообще имел дело с коробками на этих машинках??? Посоветуйте что нибудь или просто посочувствуйте! :(
СообщениеДобавлено: 15.06.2010 15:21
Мои соболезнования. Коробка 3500 евро стОит.
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 21:12
Та-же песня, выкрошились зубы в конической передаче привода заднего моста.
Снял кардан - одной проблемой меньше.
Снял хвостовик с коробки. (масло надо предварительно из коробки чуть слить, чтоб через снятый хвостовик не текло)
Магнитом на аллюминевой проволке достал обломки зубьев.
Вырезал заглушку из аллюминевой пластины, благо толстая металическая прокладка под фланцем стакана хвостовика не позволит ошибиться с разметкой.
Поставил на герметик заглушку с этой же прокладкой, только снаружи - для жесткости на краях заглушки.
Залил масло.
Завел, проехал - хорошо.
Остановился, почесал репу - что еще лишнее, чего бы еще снять? Аа-а! Вон редуктор заднего моста!
Тут совсем просто - 4 болта.
Задние наружные ШРУСы пришлось разобрать - части с венцами обратно в ступицы.
Итоги:
Расход бензина по трассе 7.5 - 8.5 литров (смотря насколько спешишь!)
Управляемость намного лучше (вискомуфта схватывала очень жестко)
В салоне тише стало, хотя ненамного - кардан нормальный был.
Проходимость конечно пострадала. Хотя этой зимой по нерасчищеной дороге вывешивал на брюхо по всей длине даже с одним ведущим мостом. Мне в общем хватает геометрической проходимости.
В коробке крутится один лишний вал. Но снимать его очень гемморно. Будем считать его дополнительным маховиком - для плавности хода :wink:
Scenic RX4, бензин 2.0i, 16V, фазорегулятор, F4R, 2000г
Clio RN, E7J-бензин 1.4mono, 1991г - продана
СообщениеДобавлено: 16.06.2010 22:10
а как у тебя проконсультироватся можно по поводу снятия установки, и эта ли вообще причина!? Я просто решил на сто гнать дак придётся отдавать 550 тыс за сятие установку разборку!!!
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 10:54
Итоги:
Кардан куда дел? -)
СообщениеДобавлено: 17.06.2010 21:15
Кардан в деревне, редуктор в Минске на балконе.
СообщениеДобавлено: 18.06.2010 0:52
а можно на редуктор посмотреть одним глазком? RenaultClub
