Текущее время: 14.07.2026 6:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 22.09.2012 21:27
Sterx писал(а):
Кто знает, как снять лючек топливного бака? Болты с наружной стороны потайные.
Гайки внутри т. е. в арке вроде бы на 10.
СообщениеДобавлено: 22.09.2012 21:39
Там защита , как она снимается?
СообщениеДобавлено: 22.09.2012 21:46
Как снимается, не знаю, у меня защиты нет.
СообщениеДобавлено: 22.09.2012 22:01
Лючок вытягивать из ниши не пробовали?)
СообщениеДобавлено: 22.09.2012 22:43
какой ниши?
Можно поподробнее?
СообщениеДобавлено: 22.09.2012 22:46
В Мегане не снимал, но в Рено-19 вытягивается крышка лючка из ниши крыла.
Открываешь её и тянешь на себя, потом поворачиваешь на 90 град, и можно снять отверткой.
СообщениеДобавлено: 3.10.2012 14:22
кто-нибудь сталкивался с проблемой не выставляемого развала? развал сделали, руль все равно ведет, резина нормальная
Scenic 1997г.в. 2.0 8V - самолет ))
СообщениеДобавлено: 3.10.2012 14:30
тормоза в норме? Не подклинивают?
СообщениеДобавлено: 3.10.2012 14:58
в норме
СообщениеДобавлено: 3.10.2012 15:09
Может опорные подшипники подклинивают
СообщениеДобавлено: 3.10.2012 21:17
всегда казалось. что развал в сеньке фиксирован....
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 3.10.2012 21:52
Не казалось. Фиксирован он, если самому не распилить отверстия в стойке.
СообщениеДобавлено: 4.10.2012 3:46
А это как, развал не выставляемый, но тебе его все таки сделали?
Renault
СообщениеДобавлено: 4.10.2012 8:55
Еще развал может не выставляться, если в жопу хорошо врезали и балка задняя кривой стала.
СообщениеДобавлено: 4.10.2012 9:14
Лючек можно и без болтов снять. Сняв металлическую пружину в самом лючке, только очень аккуратно т.к. крепление слабое.
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
