Текущее время: 14.07.2026 7:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 4.10.2012 12:47
Slavyan писал(а):
Zhenya-Scenic97 писал(а):
кто-нибудь сталкивался с проблемой не выставляемого развала? развал сделали, руль все равно ведет, резина нормальная
А это как, развал не выставляемый, но тебе его все таки сделали?
ну сказали что выставили все по градусам, а все равно ведет
Scenic 1997г.в. 2.0 8V - самолет ))
СообщениеДобавлено: 4.10.2012 15:06
развал в твоей машине не выставляемый, есть только схождение, так что они тебе выставили все таки??????
Renault
СообщениеДобавлено: 8.10.2012 18:54
А подвеска сама по себе в порядке?
Если наконечники рулевых тяг (даже одна) разбиты - уже будет уводить в одну из сторон, если шаровая какая свободно шевелится - тоже может уводить. Даже если шток амортизатора совсем разболтался в теле амортизатора (пардон за простоту и отсутствие терминов) - тоже будет болтанка.
СообщениеДобавлено: 9.10.2012 21:00
Полностью согласен с vinnivinni, а так же опорные подшипники.
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 10:52
Печка резко стала не работать. ужо не лето. как то сел ехать - вдруг работает. потом опять накрылась.
это упомянутый терморезистор на блоке управления печки или шетки на двигателе моторчика?
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 13.10.2012 22:28
Подобную проблему на первом мегане лечил чиской зависших щеток и якоря моторчика печки.
Меган 1 1.9 dti 2000 г. F9Q 736
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 1:02
Пока туда не залезешь и не проверишь, толком и не скажешь в чем причина, а при схожести симптомов причины могут быть разные.
Renault
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 8:28
Я склоняюсь к тому, что подвисают щетки,с такой проблемой сталкивался, но есть моторчики у которых на самом моторе установлена защита от перегрузки (обычная биметолическая пластина) вот в ней то и может быть причина.
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 14:32
А где моторчик - то есть - как туда подлезть на сценике первом фаза два?
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 14.10.2012 16:06
с пассажиркой стороны под тарпедой откручиваеш три самореза отсоединяеш разьем и моторчик с огроменным куском пласмассы в руках...
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 17:08
У меня тоже с печкой проблемы, работает только на максимальной скорости, иногда и на других, но редко
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 17:11
Блок резисторов проверьте на работоспособность
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 17:40
Где он находится?
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 18:05
вроде нашел решение проблемы, нужно перепаять термопредохранитель в блоке резисторов?
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 18:17
Привет, может кто подскажет что рабить когда из нутри запотеваю,(на трезвую). Печка работает хорошо, все почистил, все дует, и даже горячий есть. Стоит и работает то все как надо, тока тронулся как в туман заехал, лобовик сверху, боковухи полностью. Салонный фильтр вообще на зиму выкинул, правда заборник воздуха поставил с салона, (регулятор умер). Антифриз на месте. Может из за того что подача воздуха с салона идет? Спасибо. Меган Сценик,1.6. 96.
