Текущее время: 13.07.2026 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2262 ]  На страницу Пред.  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 151  След.
СообщениеДобавлено: 7.11.2010 19:01
Спасибо, Паша там занялся этим делом. Так ты на чём ездишь-таки сейчас? Подпись смущает...
Megane Coach 2.0 IDE F5R
Laguna RXE, 1.6 16V (K4M)
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 8.11.2010 1:42
Ездяю по прежнему на своем надежном трудяге KANGOO. Только вот моторчик на нем уже не 1.4, а 1.6 K7M.... для него и моих потребностей (лафеты по 2 тонны, прицепы...) в самый раз... Я вообще не пойму почему у нас не продаются 1.6 8 клап машины... рено местами чудит по полной.... Коплю денежки на другую французкую машину....
Подпись не менял, аблом. да и детище свое вижу пару раз в неделю (купил ее батин кресник, мой друг с детства) так что она рядом с "папочкой" под присмотром... :yes:
Coupe IDE F5R-740 DA0P-продан
СообщениеДобавлено: 26.11.2010 21:21
Привет усим,езжу на коаче несколько месяцев, 1.6,появилась проблема,сильная вибрация на холостых,и както слабо начал разгонятся.Менял свечи,1 катушку,подушку двигателя,все остаётся по прежнему,шо такое сделать ,что б прошло?жалко свою машину(
Renault megane coach' 1.6
Женщины смиритесь-альтернативы мужчинам нет...
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 0:06
К7М? К4М?
СообщениеДобавлено: 27.11.2010 19:42
Надо тебе на комп.диагностику - датчики проверить. Последовательно по прикидкам менять-дороговато выйдет.
Какой конкретно мотор?
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 0:07
Народ нужна помощь ... нада вся инфа что есть .. по F5R .. для установки ГРМ .. или опишите тут ..)) вроде с большего понятно но есть пару вопросов ...
1) как выставить коленвал ?? (я так понимаю что поршень должен быть в верхней точке?? тогда только коленвал зафиксируется?)
2) как выставить распредвалы?? ясно что они должны совпасть .. (а не может быть такова что их выставишь , но не так ? т.е перекрутить на 380 градусов? )
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 0:44
Ты ж уже спрашивал. см. (https://autoby.biz/forum/viewtopic.php?p=288191#p288191)
Распредвалы имеют прорези не совпадающие с линией проходящей через их оси. Прорези надо располагать ниже этой линии. Вот в этом положении и коленвал будет в нужном положении.
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 0:54
сам что ли делаешь ???? не страшно????
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 12:14
1doma
А если все збито как коленвал выставить правельно?) есть чертеж этой приспасобы для коленвала?
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 14:52
IDE
Думаю хуже не будет )) да и что то не кому не доверяю))
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 16:39
Если мозги есть и не страдает ректальной диспозицией верхних конечностей, то можно и самому! Я ваще сторонник того чтобы своими руками делать авто, бо от мастеров качества не жди. У них время деньги!
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 16:58
В нете везде пишут что для серии R не надо приспособа с резьбой ... там подойдет и просто прут ... но хоть убейте не могу понять как ... коленвал ... зафиксируется мертво и не будет болтаться .. на закручивание и откручивание .. )
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 21:28
так и вставь туда прут...
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 21:29
FeodaL писал(а):
В нете везде пишут что для серии R.....
а че это за загадочная серия ????
СообщениеДобавлено: 29.11.2010 23:08
Это ты серьезно или подколол?? мне просто сейчас нужда ... помощь и нормальная информация людей кто это делал.
сегодня снял насос и заглушку и понял что ... распредвалы на разной высоте... или мне это показалась?? а если не показалось ...получается .. что распредвалы должны стать ровно это логически?? физически они будут стоять немного под углом?
Coupe 2.0 IDE (F5R)
