Текущее время: 23.07.2026 5:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2262 ]  На страницу Пред.  1 ... 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120 ... 151  След.
СообщениеДобавлено: 7.12.2010 18:02
тогда у меня мех- K7M_702 СПАСИБО
дык что можно посмотреть,чтоб убрать плавающие обороты(плавают не сильно совсем,но от етого вибрация),свечи менял,катушку 1,подушку двигателя.
Renault megane coach' 1.6
Женщины смиритесь-альтернативы мужчинам нет...
СообщениеДобавлено: 9.12.2010 1:00
клапан холостого хода пичисти и дроссель заодно....
Coupe IDE F5R-740 DA0P-продан
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 11:17
IDE ,Спасибо.Еще вопрос тянет в право сильно,развал делал,тяги наконечники смотрел,шрус не шумит,что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 12:11
IDE
У купешного f5r генератор с демпфером?????
zizy20
У меня вот из за суппорта стало тянуть .. спешил не почистил там все когда собирал.
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 13:56
Геометрию задней балки проверь на хорошем стенде и от этого отталкивайся. Далее резина... Пробуй поменять местами передние колеса.
Megane Coach 2.0 IDE F5R
Laguna RXE, 1.6 16V (K4M)
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 13:59
zizy20
Как ты, интересно, делал развал, когда развал на Мегане не регулируется? Ты мог его только проверить. И какие углы?
Если есть лист с углами всех осей со стенда - выкладывай.
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 11.12.2010 15:05
делал на брестской ул.там сто.какаие углы?
СообщениеДобавлено: 12.12.2010 16:30
Сделай схождение, попробуй другую резину. Если все в порядке, значит машина битая, и углы подвески уплыли.
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 15:09
поменял резину,все поехало как надо))осталось почистить клапан ХХ,скажет может кто,трудно ето ци не?
СообщениеДобавлено: 13.12.2010 20:59
Не трудно, смотря насколько глубоко полезешь. Если седло и клапан
, то два винта открутить,почистить и закрутить, если шток с заменой смазки, то подольше, но несложно.
Ни в коем случае не вытягивать и не вталкивать клапан в моторчик руками.
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 9:33
FeodaL писал(а):
IDE
вообще нет, но его можно туда поставить, у меня обычный пластиковый шкив стоял.....
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 11:38
вопрос-правда ли что зазор на свечах нужно 0,8(толщина полотна пилки)?)
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 13:45
Всем) привет)
ну вот и я с Вами) http://www.drive2.ru/cars/renault/megan ... oupe/snuk/ тут, есличто, можно подробнее посомтреть мою машинку)
в начале ноября Мегану в опу влетела маршрутка...
так вот теперь ищу задние фонари любые: оригинал(рестайлинг), тюнингованные(black lexus)
кто чем сможет помочь? нашел в россии, но там проблема с заказом!
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 18:18
А чем тебя exist.ru не устраивает? У вас в Минске есть пункты выдачи. Я и задний фонарь заказывал через экзист - если хочешь оригинал, но дешевле, то бери Valeo - это он, оригинал и есть.
Вообще оптику надо брать новую, я считаю.
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 15.12.2010 21:29
IDE
Т.е обычный пластиковый???? весь пластиковый???
Я хотел свой открутить ... он железный, внутри пластик заглушка или что не понятно ... хотел его открутить, так такое чувство что там резина.. я сильно и не давил
Coupe 2.0 IDE (F5R)
