Текущее время: 14.07.2026 14:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 13:56
Значит дело не в ключах!А я уже переживал что нужно новый ключ заказывать,что говорят,очень дорогое удовольствие.
Renault Megane Scenic 2.0 F3R750
1997г, синий металлик
СообщениеДобавлено: 12.12.2012 19:36
Если батарейка за 50 центов, то да. Попробуйте купить батарейку подороже (приличного бренда).
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 8:19
Ankoor писал(а):
Это такие у нас батарейки плохие... С франции у меня работают уже 2 года. у брата на фольксе работали 3 года в ключах (пришли с машиной оттуда), а сейчас меняет каждые 2-3 месяца - уже 6 или 7 производителей поменял!
У меня уж 3-й год работают оба ключа, только вот всё ближе подходить надо чтоб открыть/закрыть. Слышал где-то что частотка уходит и ключ может *потерять* машину. Баян или вполне может? Кто что знает?
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 9:28
Ключи после замены батареек теряют машину (но это только кнопка открытия). Иммо от батарейки не зависит, если вдруг теряет - то это уже проблема не в ключе, а в иммо. у меня с машиной пришли два ключа. Судя по виду одного им вообще не пользовались - но все открывает и заводит!
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 10:17
Поставил батарейки DURACELL,Не знаю как надолго их хватит.Судя по рекламе...?Посмотрим!
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 15:31
palomnik писал(а):
Ankoor писал(а):
Проверьте напряжение на ДКПВ при прокрутке стартером и его сопротивление. Еще может иммо глючить с такими симптомами. а вообще вам бы на клип...
Грустно все это... явно иммо. в наших пенатах его только отключить-обойти сто уй.
ох ты млин - иммо был отключен (постоянно моргал даже во время движения). отключил его полностью компьютером мастер.
авто не заводится. нет искры.
когда мограл иммо постоянно - ошибка лямбы и иммо была.
когда отключил вообще - ошибок нет.
датчик коленвала заменили. машина не заводится.
нет искры говорит мастер. ковыряет счас. какие нить мысли советы кто нить подаст?
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 16:15
Может иммо плохо отключили (криво). Мне кажется все таки дело в иммобилайзере.
СообщениеДобавлено: 13.12.2012 16:17
zahar82 писал(а):
wladus писал(а):
zahar82 писал(а):
Завёл свою ласточку - поработала минуту, начала "захлёбываться" и заглохла. Повторно завести не удалось. Акум крутит, но на десплее загорается его значок. Откуда начинать?
*Значёк* акума погаснет как только запустишь двигатель. Думать надо куда копать! Я так понимаю что ласточка заводится только по выходным??
Да нет. Езжу через день. У меня бредовая мысль, что соляру(зимнюю) в баке прихватило. Её в баке мало оставалось, хотя лампочка ещё не горела. Хотя мороз ещё не тот был, но не хочется думать, что придётся эвакуатор вызывать :(
Пойду ща доливать I_broken
Долил 5 литров. Завелась со второго раза. сейчас нормально бегает. В чём было дело, только догадываюсь. Мне кажется, что из-зи того, что было мало солярки в баке, на сеточке её немного "прихватило".
Рено Сценик 1,9 дти 2000г., акпп -был
zahar82@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 10:45
Никогда не доводите топливо в баке до минимума, там хватает гадости (парафина), который накопился с течением времени и забивает сеточку (особенно в дизелях). Поэтому машина не заводится - топливо не поступает должным образом.
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 13:32
Не долго музыка играла... Сегодня завелась и опять заглохла. В бак вчера залил 20 литров, а значит сеточка отпадает. Сегодня грушой прокачать не удалось - твёрдая, как камень. Когда кручу стартером - топливо идёт в двигатель, как только перестаю - соляра уходит обратно. Дело может быть в топливном фильтре? Но тогда как мне удалось завести вчера?
zahar82@mail.ru
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 18:08
все таки не иммо. что то с проводкой. нашел мастер какой то предохранитель сгорел. поменял - все начало работать( забыл сказать - не работают дворники водительский секлоподъемник и повороты). пока грит мастер ковырялся - залез на рабостях
посе проверки визуальной - завести - а что то запах такой в салоне - говорит что проводка где то горит. кз какое то.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 19:21
C проводкой не шутят!! У вас сигналка стоит?, если да - проверьте все подключения. А то кривые мастера (сам видел) очень часто скрутки плохо изолируют и т.д.!
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 20:06
Стоит все штатное. Даже иммо работает.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 20:30
Срочно!!!Подскажите различаются ли теплообменники моделей Scenic и Megan? Scenic 1,6 e 1998г.в.кондиционер.
Scenic 1.6e k7m, 1998 г.в.
СообщениеДобавлено: 14.12.2012 21:37
Может кто и мне подскажет:раньше когда заведу холодный двигатель,обороты где то 1100,но по мере прогревания обороты начинают падать-это нормально, но с наступлением холодов...они не падают а плавают:от 1100 до 350, начинается неустойчивая работа двигателя и даже может заглохнуть.Но когда стрелка температуры пройдет первое деления-все работает отлично до полного прогрева.Что это может быть?
