Текущее время: 15.07.2026 18:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 10:36
Ankoor писал(а):
Смысл заливать полусинтетику - если движек масло не ест? Чтобы быстрее угробить движек?
Согласен на все 100%!
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 10:57
интересно чем полусинтетика убьет двигатель?
СообщениеДобавлено: 15.02.2013 12:53
Я согласен, что лучше лить синтетику, если двигатель не ест масло.
Полусинтетика двигатель может и не убъет, ну явно хуже синтетики сказывается на износе (если не ест синтетику движок).
Но вопрос был не в этом :)
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 22:49
Вод когда у тебя будет шестнадцатиклапанник сам и зальешь в него полусинтетику. А потом нам расскажешь через сколько пришлось менять голову (в лучшем случае).
VIP_1, боюсь ошибиться но не масла, что ты написал аналогичны. Только одно из них вроде снято с производства.
Сценик 2000, 1,6 16кл. К4М
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 22:59
У меня есть шеснадцатиклапанник сценик с двигателем к4м......на полусинтетике он здесь проехал 120 тысяч.....во франции еще 80 на полусинтетике(есть бумаги)...и работает превосходно....
СообщениеДобавлено: 16.02.2013 23:23
Это неправильные пчелы они дают неправильный мед. (с)
Эти движки очень чувствительны к маслу.
Масляное голодание головы частое дело.
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 15:16
Лейте масло по вязкости согласно мануалу и будет вам щасцце. Тока не катайте по 20 тыщ или скока там ренаульт рекомендует.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 16:33
В мануале по эксплуатации Сценик 2 ф. чёрным по белому написано: используется всесезонное моторное масло вязкостью SAE 15W40 или 15W50 ACEA A1...A3 а полусинтетика Эльф компетишн СТИ 10W40 относится к классу АСЕА А3.Так что не дурите себе голову и лейте полусинтетику!
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 19:33
Не дури людям голову. Читай не мануал мэйд ин чижовка а техноты. И полностью а не только первую строчку.
И допуск масла нужно смотреть полностью. Это много маленьких цифр где-то внизу банки.
З.Ы. насчет масел я действительно ошибся похожие масла это эволюшен и экселиум. Но я и написал, что не уверен.
Каждый сам волен лить в свою машину хоть ослиную мочу. Но другим не советуй.
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 21:01
Это написано не в мануале "Сделано в Чижовке" а в "Ремонт и техническое обслуживание Меган и Сценик 2001-2003" авторы П.Гилл и А.Легг издательство Альфамер Паблишинг, 2007 год, стр.440
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 21:17
По поводу белки 81 - никаких трещин пока не заметил (второй сезон на исходе) Один раз гвоздя словил - на шиномонтаже сделали всё гут.
Новая проблема у меня возникла - фура (стянуло голову) покоцала левую заднюю стойку аж до самой двери багажника, задев угол перед ней. 20-25 см глудиной до 3 см. Какие сейчас расценки на кузовщину (не фуфлить, а для себя)? Мот кто знает и что посоветует?
Renault Scenic RT 2,0 F3R750 1998 г.в.
Renault Scenic Expr. 1,8 16V F4P720 2002 г.в.
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 22:44
Ломись в Масюковщину на авторазборку, там недавно при мне торговались (был по делу), так звучало число 70 у.е. за любой элемент железа (дверь без обшивки и т.п.). Крылья, арки и пороги дешевле.
Родной кусок железа выберешь, возьмешь и поставишь.
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 7:59
Да там замена не нужна. Рихтовка, шпоклёвка, покраска...
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 14:19
если без робота то повезло покраска бачины я думаю около до двухсот с материалами рихтовка и подготовка подороже.зависит от объема и качества. знакомый делал авто удар в середину прямо в стойку среднюю вырезали сварили покрасили обошлось все 500у.е. но это на продажу.так перекупы смотрели и фик поняли что бита
renault megane scenic 1.6 v8 702 E3 бензин 98г.в.
СообщениеДобавлено: 18.02.2013 15:12
Может кто-нибудь делал на какой-нить станции и знает качество (куда можно обращаться, а куда даже и не думать)?
