Текущее время: 16.07.2026 4:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 356 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: 1.9dTi проблемы и способы решения
СообщениеДобавлено: 14.02.2017 10:53
Ездил к родителям на выходные, оставил там в сервисе. Ребята за выходные успели проверить клапана (все нормально) и угол впрыска (сказали стоит 14 градусов вместо положенных 35). Подправили. Старт стал лучше, но не идеальный, как будто "вдогонку". Поездил неделю, если не с первого раза, то со второго точно заводится. Есть смысл форсунки смотреть, как думаете?
P.s.: из-за специфики работы подъехать в Минск нет возможности. Спасибо за приглашение Jacky. Приходится по месту разбираться ((
СообщениеДобавлено: 14.02.2017 10:57
По углу впрыска - похоже на правду?
СообщениеДобавлено: 14.02.2017 14:56
0.32+-0.02 мм подъёма плунжера при ВМТ первого цилиндра.
Scenic 1.9 dTi 1999(F9Q 736,),МКПП(JC5/109)
СообщениеДобавлено: 14.02.2017 16:53
Автор ошибся в единицах явно.
Если речь идет о 0.35мм, то выставили угол верно.
Форсунки смотреть или нет, тут сами решайте. Если едет хорошо и не дымит на разгоне, я бы не трогал их.
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 19:51
Что посоветуете еще посмотреть?
СообщениеДобавлено: 17.02.2017 21:45
Личку свою на сайте читаете?
Если да, то можно было и ответить!
Megane BA04 1.6 16V K4M701 DP0 1999г
СообщениеДобавлено: 19.02.2017 10:49
Jacky,посоветовали обратиться к Вам... проблема с меган 2002 года, 1,9 dti... Проблему описал Периодически загорается (моргает) ошибка свечей накала. Сказали Вы поможете ее решить! Как с Вами связаться?
СообщениеДобавлено: 5.03.2017 22:58
Здравствуйте помогите с вопросом . Поломало обратную пружину штока КПП, после постановки новой не включается задняя передача (Рено Меган Сценик 1.9dti 1999г). Спасибо!
СообщениеДобавлено: 6.03.2017 21:40
Регулировка кулисы должна помочь. Если конечно не разбиты втулки кулисы.
Только не в ту тему написали, тут мотор dTi обсуждают и лечат.
СообщениеДобавлено: 9.07.2017 10:23
как там дела в итоге у kleshik ????
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 15:17
Пропала тяга, рено меган сценик 1.9 дти,110 больше не едет,3500 об мин больше не даёт,в чём причина?
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 20:43
Ясновидящих тут нет. Причин на то может быть много. Могу сказать в чем проблема, только мне машинку живьем надо видеть. Иначе никак. Гадать можно очень долго...
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 22:53
Jacky,где вы проживаете?
СообщениеДобавлено: 23.11.2017 23:20
покупал электронную форсунку машина работала как нужно думал ну всё решилась проблема решил ехать домой проехал может метров 700 опять начала тупить,заглушил завёл опять нормально проехал ещё опять тупит решил вернуть форсунку так как проблема не решилась.
СообщениеДобавлено: 24.11.2017 19:02
Здравствуйте форумчане.
Автомобиль Рено Сценик 1 двигатель 1.9 cdi F9Q, не заводился. Сделали диагностику адаптером delphi ds150e, компьютер выдал ошибки:
DF195 Соответствие сигналов датчика положения распределительного вала и датчика положения и частоты вращения коленчатого вала двигателя
DF374 ЭБУ.
Проверил ДПКВ- сопротивление около 2 кОм, заменил на новый (R=700 Oм)
Автомобиль завелся, поехал, но ездил не долго.
Появились новые проблемы:
Заводится на холодный двигатель отлично, едет тоже хорошо, нагревается до рабочей температуры 90 градусов. Заглушить и приблизительно через 15 мин. Уже не заводится. Остынет до 70 градусов все можно ехать.
Проверил на ошибку. DF195.
Питание ДПРВ на 3 и 1 контакте 12 в., решил заменить датчик, но проблема осталась.
Проверил датчик температуры (четырех контактный) компом, показания в норме.
Посоветуйте что делать дальше.
