Текущее время: 16.07.2026 2:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 6.05.2013 16:19
там внешняя обойма подшипника и есть ступица, это в дисковых можно подобрать китайский аналог, а здесь все сложнее.
СообщениеДобавлено: 7.05.2013 9:04
1. Может кто сталкивался - сколько еще живет датчик давления в колесе после того как на комп диагностике уже пишет что слабая батарейка?
2. И сильно ли влияет подогрев второй лямбды на ее работоспособность. На холостом ходу на стоящей машине вторая лямбда пишет 409,92mv? деже если ее отключить и потом подключить! Это конец лямбде? или она только в движении работает? Подходит ли вместо нижней лямбды любая универсальная? или там особенная?
3. Сколько в норме давление фреона в контуре на холодную?
СообщениеДобавлено: 8.05.2013 18:08
tseba2 писал(а):
dmitrijkv писал(а):
Всем доброго, может кто сталкивался, нужна распиновка блока управления двигателем 1.9 dci?
Bosch 0281010843.
тута глянь
ошень полезная прожка по электрике
Благодарю, действительно очень полезная и удобная. Сегодня вечером полезу копать.
Renault Scenic 1.9 dCi 2000г
чтение ошибок - не диагностика. стирание ошибок - не ремонт.
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 10:51
доброго дня всем! Может скажет кто, как снять подголовники с передних сидений? До верха вытягиваю, а дальше упираются во что-то. Хочу одеть на сидения чехлы, а то слишком вытертые достались от прежнего хозяина.
Seat Toledo 1993, 1.8 mono; Renault Megane Scenik 1999, 1.6 К7М 702; Hyundai ix35 2011 2.0CRDI 4WD
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 11:19
Фиксаторчики в спинке кресла, где подголовники входят в спинку нажимаете?
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 12:04
нажимал, ничего не дало:(
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 13:58
а вы нажмите, тяните вверх и в стороны качайте - должны сняться.
СообщениеДобавлено: 16.05.2013 17:33
завтра с утра попробую. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 22:40
Здраствуйте люди! Вопросик к знатокам профисионалам. Появился у меня в сценнике справа спереди стук при повороте руля, особенно слышен когда машинка стоит. Скинул калесо, картина такая, стучит пружина на стойке... пытается крутится вместе со стойкой а потом отскакивает на место. Кто че думает и вчем касяк? Пружину толком не расмотрел... вроде целая, кто че скажет, пружина, апорный или мартер? Сценник 96 года, 1.6., бензин.
СообщениеДобавлено: 17.05.2013 23:08
опорный подшипник меняй.....
СообщениеДобавлено: 22.05.2013 10:17
При езде при выключении кнопкой в салоне климата, под панелью в районе вентилятора салона раздается тихое гудение, все время пока вкл зажигание! Что это может гудеть и можно ли ездить с выключенным климатом?
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 8:28
На сценике не знаю, но было у меня подобное на немце, лопнула четверть нижнего витка пружины (благо не больше) и сама нах ер выкинулась из тарелки, что и затруднило определение неисправности пока не заметил ломаный край конца пружины.
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 17:50
Влад загнал я уже на РС у нас тут, сам знаеш где. Пускай делают, ато у меня в арку лицо не влазит чтобы посмотреть целая ли пружина.))))))))
СообщениеДобавлено: 23.05.2013 18:39
:mrgreen: без колеса туда и самому можно залезть....
СообщениеДобавлено: 24.05.2013 14:29
Голову сунуть не обязательно можно рукой нащупать - конец пружины должен упираться в выемку (выемка находится практически по центру чашки с внутренней стороны) на нижней чашке. Когда дотронешься до нижнего витка пружины сразу поймёшь обломана или нет.
