Текущее время: 15.07.2026 5:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 6.06.2013 9:30
VIP_1 писал(а):
Так чё стоят у кого-нить пружинки сзади за тормозными дисками, для помощи возврата колодок на место? Размеры пружинки нужны.
в пятницу вечером посмотрю у себя....если актуально будет:-)
СообщениеДобавлено: 6.06.2013 11:11
Да будет актуально. Желательно их померять в сжатом виде, если получится (ширина и длинна).
СообщениеДобавлено: 6.06.2013 12:00
Договорилися.......если они там стоЯт сфоткаю и промеряю.....
СообщениеДобавлено: 6.06.2013 16:34
RenaultClub Ребята, подскажите. RenaultClub
Трудно ли будет самому поменять конденсор кондишки (машина в подписи)?
Дело в том, что потек основной радиатор, я его снял, теперь вот думаю, может и конденсор заменить сразу, пока не ставил новый радиатор - уж больно он (конденсер) коррозией поеден, того и гляди - продырявится...
Какие будут подводные камни при ремонте кондея?
Как правильно стравить давление из системы (только ли клапаном низкого давления - тем, что на магистрали, или еще и клапаном высокого давления нужно - это тот, что на осушителе сверху)?
Открутятся ли нормально трубки алюминиевые, идущие к конденсеру?? или закорели от времени?
Можно ли оставить старые резиновые уплотнительные колечки на трубках, или их обязательно менять? (у меня их нет..).
Посоветуйте, плиз. Машина в гараже ждет, ехать на СТО уже не могу, радиатор снял. Как поступить????? RenaultClub
СообщениеДобавлено: 7.06.2013 10:42
Необычный вопрос - может у кого сварочный аппарат есть, хочу заварить металлический шток на коляске?
Если находитесь в районе Каменной Горки-Жданов, вообще замечательно.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 9.06.2013 22:37
VIP_1 Пружинок на супортах не обноружил....их у меня нету.....
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 8:16
VIP_1 писал(а):
У всех ли стоят пружинки (я так понимаю они помогают возвращать ручной тормоз в исходное положение, при снятии с ручника), находятся с внутренней стороны заднего тормозного диска, где тросики идут на ручник? Я просто обнаружил там у ся их отсутствие. Но ручник работает нормально.
Серг! а а в каком-то документе прописано их наличие? :ustav: или ты просто по логике заморочился? I_broken
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 9:06
Видел в Инете в фотоотчёте у чела стоят на мегане эти пружинки + ещё когда глушак менял, ребята сказали, что пружинки должны стоять. Они помогают колодкам встать на место, как я понимаю при опускании ручника.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 9:11
Так а в чем вопрос - там же на тросиках пружинки есть, вот в астре тросики без пружин, так в на суппортах пружины есть.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 9:15
у меня не стоят пружины, хотя место под них есть. Вопрос в размере этих пружин (длинна, ширина в сжатом виде), бо хочу поставить на всякий.
Вот пружины видны на фотоотчёте, время 1:10 (пружина находится ниже тросика) http://www.megane2.by/index.php?option= ... =7&id=1390" rel="nofollow.
Хоть это и меган 2 - место под пружины также выглядит.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 10:20
Такой байды у меня тоже точно нет, может это и родное, но выглядит как-то уж больно заколхожено.. а вот поршенёк я вкручивал точно такими же клещами и примерной приспособой.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 12:44
Я думаю, что пружинки должны стоять, иначе для чего "пальцы" торчат (места их крепления).
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 13:54
В диалогусе тоже нет этих пружинок!
 Заголовок сообщения: Пружинки (Renault Scenic)
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 14:12
А на вашем Сценике тоже не стоят?
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 14:30
У меня стоят, работают на ручник. Только посмотреть смогу к концу недели (если будет ещё актуально) :yes:
