Текущее время: 13.07.2026 18:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2262 ]  На страницу Пред.  1 ... 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 ... 151  След.
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 0:02
Тимченко Владимир писал(а):
Но главное, что я обожал в этой машине - это мощная печка, нет, даже ПЕЧЬ, которая с лёгкостью превращала любые -35 утром за городом в курорт в салоне за 5 минут.
Согласен, у меня что печка, что кандёр супер!
Renault Megane Coupe 2000 1.6 16V R17
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 1:37
По тому же номеру можно и про диски спросить. Кажется 25 четырнадцатые были.
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 19:39
Не понимаю,как вы советуете 14 диски вперёд на 2.0 машины, я сколько ни примерял - ни один не налез на огромные тормозные диски спереди. При установке 15 и то зазор в сантиметр.
У меня на 1,6 и то 14-е не садятся. Тормоза 280 мм впритык к колесным 15-м дискам.
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 12:12
у меня 14 стоят и всё нормально, только зимку не могу найти уже неделю и сижу с печальками
1.9 дизель 1998 год, Орлик..дарёному коню в зубы не смотрят
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 12:14
У тебя Меган дорестайл, а в нем тормоза от Рено-19.
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 15:39
Ну мы ещё очень даже ничего :roll: сегодня даже обзавелися клубной наклейкой :yes: :yes: :yes:
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 18:27
Ну да, этот заниженный профиль всегда дороже и выбор меньше. 195\65 стОит значительно дешевле того же на 55. Кстати выбирайте с отбойниками на боковине (мощные утолщения вдоль посадочной кромки, будете сравнивать-не ошибётесь), хорошо защищают от пробоя на низком профиле.
Megane Coach 2.0 IDE F5R
Laguna RXE, 1.6 16V (K4M)
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 19:23
Давление надо поболее делать, тогда и пробоя не будет.
Хочешь красиво ездить - готовься к жесткости. Я на 185/60 не вспоминаю "совковые" 1.9 - накачиваю 2.4.
Заезжая на бордюр при 1.9, шина проминается почти до диска.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 0:32
Считаю все эти байки о подборе давления полным "жигулизмом", перекачаешь - середину подъедает, недокачаешь -боковины.
Плюс к этому при перекачивании уменьшается пятно контакта и машина раньше срывается в занос. А на коаче 2л невозможно спокойно ездить, ты всегда на грани сноса.
P.S. Всё, что пишу подтверждено экспериментальным путём.
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 21:55
Никакого перекачивания. У меня на двери написано давление 2,2-2,4.
Подбор давление гораздо важнее, чем кажется, и меняет ездовые качества авто.
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 0:27
Согласен с предыдущим оратором). Всё правильно, 2.4 на переднюю ось, 2.2 на заднюю.
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 16:06
А я наконец забрал из ремонта тачку. Заменили подрамник, рычаг и пришлось купить новую полуось (с слов продавца я забрал последнюю в Минске полусь с балансиром для купешек, и больше сказал не производят таких -- хз доверять или нет, б/у-шку я тупо не нашёл). Чинил, к слову, Геннадий из Автоклиники.
Осталось дождаться вечера -- к вечеру сделают ещё и аргонную сварку лопнувшего диска. Оказалось сварка недешевая фишка блин. 45 баксов попросили.
Хочу решить ещё три проблемы -- АБС, колбасит ручку КПП на четвертой и пятой, когда педаль газа почти не нажата, и после удара перестала (а может и раньше не работала -- хз) работать противотуманка.
По АБС сення поставили недостающий передний левый датчик. Геннадий, правда предупредил, что задний правый датчик есть, но по данным компа не фурычит. Кароче, лампочка пока что на панеле горит. Починят диск, проверю, заработал абс или нет.
По колбасящейся ручке КПП даже не знаю, что думать. Просил Геннадия проверить подушки коробки и двигателя. Он сказал, что они в порядке. Полуось правую поменял на новую. Что там может быть?
coach 2.0 16V 1996г.
СообщениеДобавлено: 23.10.2011 23:29
гы, не знал, что полуоси различаются для купешек и не для купешек:) балансир вещь посредственная, многие уже без них катаются, т.к. мешает замене пыльника полуоси
Если кулису кпп колбасит, то значит двигатель вместе с коробкой там "бегают" помтороному отсеку, так что.. надо проверить ещё раз подушки...
Желательно у спецов чиниться.. незнаю на сколько Геннадий квалифицированный автослесарь...
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 19:21
Самое главное отличие, которое я понял -- это количество зубьев, которое у купешек 23. А ещё кольцо АБС шире, чем стандартное.
Ну раз к спецам так поеду к спецам, получу ЗП -- сгоняю на RCM для начала, заодно компьютерную диагностику сделаю.
А вообще я, что думаю -- если слегка прижать и колбасит -- может это просто какой-то датчик неровно работает? Типа приоткрыл заслонку, а бенз там абы как сгорает. Типа датчик опережения или датчик распредвала. В общем узнаю на диагностике окончательно.
А ещё сел аккум на моих двух тачках вчера. Я честно сказать обалдел, сразу на двух. НО выяснилось всё к вечеру. В старике не выключил лампочку в салоне, так аккум просел до 1,5 вольт. Там правда и аккум еле живой стоит, жду пока окончательно дойдет. А в коаче по ходу в процессе ремонта замка багажника, я, наверное что-то убил, ибо лампочка в багажнике горит даже с закрытым багажником. Так что я её на всякий пожарный, извлек, ибо всё равно багажником пользоваться не планирую. В связи с чем вопрос, где в мегане датчик открыт/закрыт багажник?
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 19:22
В крышке должен быть концевик.
