Текущее время: 15.07.2026 3:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 5.07.2013 13:42
здравствуйте.стучит рулевая рейка(smi).стучит в самом зацеплении либо на входе рулевого вала в рейку(не разобрался).какие есть варианты(может отрегулировать что)?рейка нигде не течет,менять не хочется...
сценик 1.6 16v 2002г.:ни дня простоя!
СообщениеДобавлено: 5.07.2013 14:21
Некоторые поджимают рейку, но хватает обычно не на долго.
СообщениеДобавлено: 5.07.2013 14:53
а каков процесс?обсмотрел всю рейку нигде винта регулировочного не нашел....
СообщениеДобавлено: 5.07.2013 17:30
Ankoor писал(а):
Отдал 150 000белок. но я больше хотел чтобы проверили ошибки по второй лямбде и катализатору. Так как лямбду заменил на универсальную 2000км назад, думал может ошибка по ней выскочит. но лямбды обе оказались нормальными. Пока поезжу так. машина уже два года заводится всегда, хотя в жару иногда и не с первого, а со второго раза. но проблема не прогрессирует поэтому и забиваю.
150 тыщ за прочитать ошибки...я бы сказал за такое максимум 50 тысяч можно отдавать...
А за реальную диагностику (не тупо комп включить, а реально причину проблемы определить) 150 - это недорого.
СообщениеДобавлено: 6.07.2013 18:40
А как узнали что стучит именно рейка? Может где в подвеске стук?
Renault Scenic 1.6 16V K4M 1999 год АКПП DP0-продан
Renault Logan 1,6 16V K4M АКПП 2018 год
СообщениеДобавлено: 6.07.2013 21:23
подвеска вся новая.на яму заехал,друг руль крутил,а я слушал.стук в районе входа рулевого вала в рейку.
СообщениеДобавлено: 7.07.2013 19:54
Не надо сгоряча менять рейки и прочее. Может стучит нижний карданчик.
А вообще чем мешает этот стук? Крутили на заведенной машине или нет?
СообщениеДобавлено: 12.07.2013 5:57
всем доброго времени суток! Просели передние двери, закрываются с натягом.Хотелось бы узнать, на Сене передние двери регулируются или нет? И как можно эту проблему устранить?
Seat Toledo 1993, 1.8 mono; Renault Megane Scenik 1999, 1.6 К7М 702; Hyundai ix35 2011 2.0CRDI 4WD
СообщениеДобавлено: 15.07.2013 10:48
Мужики, помогите советом. На Рено Сценик 1999г.в. подходит ли задняя балка в сборе от Рено Меган 1997 г.в. хетчбек??? Перерыл весь инет ничего не нашел.Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 16.07.2013 13:16
Aleksey,стучит и на заведенной и на не заведенной.а мешает это прохождению техосмотра.в этом году контролер ТО сказал,что в следующем году с таким стуком не пройду.а как к карданчику подобраться:из салона или из ямы?
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 15:11
такая же беда с рейкой, хруст не понятно где, пыльник на рейке расплавился (превратился в массу напоминающую пластелин)
Рэно РЭКС 2,0 2001г
СообщениеДобавлено: 18.07.2013 19:50
Хруст скорее от опорников будет
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 12:14
тогда вопрос, а при хрусте опорников вибрация будет ощущаться на лапах? (как мне сказали: "вибрации на лапах нет, что-то внутри - замена рейки")
Рэно РЭКС 2,0 2001г
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 13:15
Хруст опорников легко проверить, при прокручивании руля смотрите на пружину - если дергается - опорникам пинцет.
СообщениеДобавлено: 19.07.2013 14:33
не дергается
Рэно РЭКС 2,0 2001г
