Текущее время: 13.07.2026 18:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 11:19
У меня тоже оттедова не хлещет совершенно, хотя по уму должано бы.
Где разум? где логика?
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 21:02
1. Пробку расширительного бачка открутить.
2. На шланги понажимать.
И тогда :bravo: но непереусердствуйте.
P.S. У меня до сих пор от старой машины осталась такая вещь:
Вместо "этого винтика" поставил ёршик и от него шланг в расширительный бачок. Т.е. постоянно появляющиеся пузыри уходят в расширительный бак.
2-я сеня 2004 года черный панорамник 1,9 дси
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 21:04
Прикольно что у меня такой-же старый сеня был К7М. Такое ощущение что у них у всех маленькие проблемы с системой охлаждения.
А никто не задумался, что это может быть помпа.
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 22:13
KoHcTpykTop писал(а):
vovan11 писал(а):
LEM
1.Когда включаю печку горячий воздух при езде поступает нормально но стоит остановится на несколько минут (например погрется на парковке), то постепенно остывает до летней температуры... добавишь газку - начинает опять горячий идти. Это у меня только так или у всех???
прогрей двигатель до рабочей темп,заглуши и открути винтик на патрубке который идет на радиатор печки для удаления воздуха из системы охл,выйдет воздух немного охлаждайки .
Открутил этот винтик на прогретом движке, подождал минуту и нифига не полилось...
1. может дырка забита(не было чем поковыряться)
2. может мало ждал
отверстие там не сквозное т.е. когда вкручиваешь винтик он давит на клапан.течь должно сразу как открутил
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 8:10
Бред, обыкновенное там отверстие. Изначально там винтик этот пластмассовый, у меня сломался при первой попытке его открутить, причем сломался, зараза, как раз посередине. Пришлось выковыривать. Счас вместо него обыкновенный болт с подходящей резьбой...
Opel Meriva 1.7DTI 2005
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 11:05
вопрос возник. при попытке замены подшипника ступицы - оказалось что с ним все порядке. менять не надо. купил запчасть зря. не она это терла.
и вот все же сказали что подлежат замене тормозные диски задние. под заказ без подшипника мне сказали 300 тысяч. а сподшипником все 600. что то больно сурово - потому и вопрос. насколько опасно просто проточить диски и заменить колодки?
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 18:50
Млин - оказывается мало ждал, этож надо так завоздушена система была....
То-то я думаю печка так плохо греет.
Причем пару дней поездил и ещё воздух появился, уже поллитра долил охлаждайки I_broken
Меган Сценик 1.6e RXT К7М 702 98г
газ-бензин 185/65R14
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 14:05
Так у тебя диски или барабаны?
Если диски - мерять толщину диска и смотреть по технотам допустимый износ.
Если барабаны - тоже мерять максимально допустимый радиус барабана. Если в пределах допустимого - к нормальному токарю.
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 9:47
Сегодня по утряни опять туда полез, не течет.
Покурил 5 минут - не течет.
Чо-то щелкнуло в голове, взял проволочку, туда потыкал потыкал... тыц проскочила в шланг и как поперло!
В общем "дело было не в бобине".
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 12:10
Что попёрло: воздух или СРАЗУ охлаждайка?
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 13:40
Сразу охлаждайка, воздуху не было.
Но пробочка наводит на мысли о промывке системы охлаждения.
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 21:17
И термостатик заодно проверь!
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 8:00
Проверил. о.к.
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 9:47
что то давно никого не былою. видно, все в отпусках. а кого то спросиииииить.
После вчерашнего дождя в Бресте (сильный такой ливень типа ураганного) сел ехать - двигатель типа троит. опезди л - явно расход компьюетр больший показывает чем штатная ситуация. На низких оборотах и на перекрестках тяжело так с вибрациями по всей машине скорость набирал. как на четвретой пятой так едет еще.
правильно понимаю - что может после дождя либо свечи залиты либо катушка какая нибудь зажигания? а може катушка какая то вообще из строя вышла?
в какие деньги встанет покупка новой катушки? екзист смотрел.
сц 00 1,6 16
СообщениеДобавлено: 7.07.2010 19:37
прошел компьютерную диагностику. оказалась залита катушка на одном цилиндре. ошибок нет. просушили компрессором - поставили обратно. норма.
парвда вот вечером ехал и какт о вроде бы потряхивало - но я могу быть излишне требователен к машине как мастер сказал. 40 тысяч бел. руб. катушка вроде бы 35 долл. сказал поменять свечи. ну. вот отчитался.
а - сказал чистить не то штуцер холостого хода не то жиклер. что это ?
сц 00 1,6 16
