Текущее время: 24.07.2026 9:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 10:14
Самодельная защита на кардан собственного производства с фото http://renault-club.ru:80/showthread.ph ... 9&posted=1
Там отдельна ветка РЭКСОВОДОВ!
"Рэксик" ко мне...фю-фю-фю
Renault Scenic RX4 Privilege 2002 1,9dCi
СообщениеДобавлено: 24.08.2010 21:18
Там авторизация нужна, а лениво. Не мог бы ты, мил человек, сюда фотки прикрепить?
СообщениеДобавлено: 29.08.2010 21:03
Товарищи рексоводы с F9Q! Подскажите, пожалуйста, сколько проводов в разъеме, который идет на клапан EGR? В моем рексе всего 2 провода, но видел на форуме ветку, посвященную чистке этого клапана - там 4 провода. Чешу репу... I_broken
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 7:54
У меня 4 провода. У знакомого - 2. У него ЕГР разваливается на 2 половинки, у меня - цельный.
Renault Scenic RX4 2000 1,9 dCi
СообщениеДобавлено: 30.08.2010 8:10
Странно все это. А ЕГР у меня цельный, кстати. Не разваливается. Правилен ли ход моих мыслей - если у меня два провода, то вряд ли существует обратная связь между компом и клапаном, т.е. в принципе можно просто скинуть разъем, и так кататься - все будет "заглушено", а комп и знать не будет. Или, в крайнем случае, измерить сопротивление обмотки клапана и воткнуть в разъем резистор такого же сопротивления?
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 14:59
Привет всем! Внял призыву в заголовке темы и приперся объединяться :) . У меня бензиновый 2,0л Рексик 2003года. Купил 1,5 месяца назад, после эйфории услышал гул сзади, снял кардан и съездил к морю на 2 недели. Загрузка была 3,5 чела нехрупкого телосложения (0.5-внук 3года), расход 7,8 л/100 и 8,0 назад (2 чела) долго ехал со скор. 120-140 км. :wink:
Кардан снимать подзае....ся :shock: : резиновая шайба м-ду муфтой и карданом приварилась и никак не снять было, а муфту так и не смог без съемника. Заглушил пленкой с текстолитом и поехал в хохляндию. Ребят, это у всех это с таким гемором снимается или у меня ручки из..... :shock: ?
Сейчас опять гул сзади слышу, в догадках, что теперь, ступицы или редуктор задний :roll: ?!
Первый сюрприз был, когда завизжал ремень ручейковый, на холодную, при прогреве смолкал I_broken . Стоял не так как нужно, а смещенно к движку, переставил как в нотах-визг не прошел, короче с заменой шкива коленвала (у него перегородки м-ду ручейками были от износа острыми как бритва) и ремня проблема ушла. Кстати и проложен ремень был не так, как в нотах нарисовано.
Осталось еще и со слабым уводом влево разобраться, схождение регулировали на компьютере, помогло но не совсем, надо бы на диагностику смотаться, сайлент блоки проверить.... :( и ваще что эт я расписалсо :pisatel: . Жаль что у вас не принято съехаться где нибудь взаимнопроконсультироваться....
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 15:33
Проверь уровень масла в заднем редукторе. У меня было шумел именно он - уровень масла был на 1 см ниже кромки :-?
СообщениеДобавлено: 2.09.2010 21:17
:Пока: Нет никакого шума! I_broken Правда, уже нет ни кардана, ни редуктора. А заодно и проблем! :D
Scenic RX4, бензин 2.0i, 16V, фазорегулятор, F4R, 2000г
Clio RN, E7J-бензин 1.4mono, 1991г - продана
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 11:35
Товарищи рексоводы с F9Q! Уделите, пожалуйста, 10 секунд мне) Гляньте, на холостом ходу, когда машина стоит, если вращать руль - изменяются ли обороты ХХ в меньшую сторону? У меня где-то оборотов на 50, или на 100, падают. Мне сказали, что может быть ручейковый ремень на замену.
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 12:12
Точно так же. Сразу восстанавливаются при прекращении вращения руля. Вряд-ли ремень виноват. ИМХО так и должно быть (на некоторых авто - обороты наоборот поднимаются на 100-150), идет ведь нагрузка на двигатель.
СообщениеДобавлено: 3.09.2010 16:44
Спасибо, дружище, успокоил )
СообщениеДобавлено: 6.09.2010 22:08
Советую потратить минуту и зарегится...Там много интересного по РЭКСУ...и фотки можно заливать...
    В субботу выпив кваса и собравшись выбросить тару неожиданно приходит мысль...форма бутылки напомнила форму кардана с подвесным...замерив штагелем все подходит с запасом...бегом в магаз за добавкой ещё три по 2 литра кваса ХАТНИ (на правах рекламы .
    Для начапа смыл грзь на подвесном и крестовине бензином...в хозяйстве был стеклянный шприц который раньше кипятили приспособил для смазки подвесных через щель отогнутой защиты подшипника...
    Потом предстояло вспомнить школьные уроки труда и заняться аригами...после первой всё пошло быстрее как по шаблону...защиту крепил к подвесным под болты...
    Фото прилагается. Бутылки пластиковые 2 литровые с вытянутой горловиной, жаль что жёлтые, а не прозрачные. Шуршания не наблюдается, крестовина не цепляет, глушителя не касается.
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 9:52
А вот про смазку подвесного можно поподробнее - неужели так легко отжимается защита подшипника, чтобы туда ее затолкать?
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 9:56
Ребята, а кто менял лампочки в противотуманках - насколько легко это сделать? В техноте на Л2 вообще написано снимать бампер. В техноте на
Сценик 1 ф 2 - просто отвинтить винт крепления снизу. Но там бампер другой. В Рексе присутствует некий болтик сверху противотуманки, но что-то я его крутил-крутил, и безрезультатно. Походу он противотуманку вверх-вниз ругулирует.
СообщениеДобавлено: 7.09.2010 21:27
Я давал ссылку там есть фото...она отгинается и с помощью шприца запихивается, а потом закернивается...
