Текущее время: 14.07.2026 13:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 17:42
Купи эту штука "труба профильная 40х20х2".
Приложи к болтам, что крепят торсионы - разметь.
Высверли дырки.
Изнутри пролей мазидлой, или гудроном, или мовилью, или краской из баллончика старой дунь, снаружи покрась или тоже чем нибудь..... ну и ставь на место.
Процентов 70 ездят без этих палок, остальные с гнилыми, и немногие с замененными.
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 18:19
Не может это быть стабом. Роль стаба в данной подвеске играют сами торсионы.
СообщениеДобавлено: 10.09.2013 23:03
Высверли дырки.
Понял. Буду делать в ближайшее время.
Изначально эта штанга жесткости (так она называется!) имеет сложную форму (она слегка деформирована под прессом для придания формы треугольника), сделать ее так же как на заводе, в гараже, трудно. Поэтому можно выбрать профильную трубу 20х40 с максимальной толщиной стенки (толщина стенки на родной штанге 1-1,5 мм) Общая длина штанги - 1310мм, расстояние между отверстиями - приблизительно 1265мм (Настоятельно рекомендуют замерять на машине перед изготовлением).
Вот!
СообщениеДобавлено: 11.09.2013 12:15
Прошу совета
Меган Сценик 98, 1,6е, К7М
При повороте налево на небольших скоростях появился треск, как будто правому ШРУСу настаёт общий привет. Причём, на холодную, т.е. пока двигло не прогрелось, никакого треска, какие виражи не закладывай, на любых скоростях и покрытиях. Переборов себя, заказал правый привод в сборе. Пока эту железяку прислали, захрустело и при правом развороте. С шурином произвели работы по замене привода. ТРЕСК ОСТАЛСЯ!!
Срочно произведена замена передних сайлентов. Трещит, гадёныш..
Спрашивается, какого.., то есть, какие ишшо могут быть затыки? Куда лезть, что смотреть?
Рейка не течёт, шаровые менял в прошлом году (Сасик, подуставшие, но пока дышащие), стойки тожа прошлогодние, правда одна чуть запотевшая (не менял опорные, забил смазкой)...
Короче, принимаются все возможные варианты....
Renault Megane Scenic 1998г/р., 1,6е, К7М
СообщениеДобавлено: 11.09.2013 13:34
Секундомер
Как вариант подушка
viewtopic.php?f=57&t=30651
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 11.09.2013 14:31
а опорники живые на стойках? сразу не прочитал - так в опорниках скорее всего и дело то. Мот тут разогрев двигла не причём, а сам факт езды, ты их раскалбашиваешь и начинается треск.
СообщениеДобавлено: 11.09.2013 22:05
Зачем эта штуковина там тогда, если никакого смысла не несёт? Новую ессно за 500тыр жаба не даст купить :manyak:
Сеня Белый 98 г.р. 1.9dti F9Q 734
СообщениеДобавлено: 11.09.2013 22:11
Может усиление кузова, но никак не стабилизатор.
Если хочется красиво, то я бы поставил самодельную или ждать пока вся не сгниет.
СообщениеДобавлено: 12.09.2013 5:45
alexey.by, VIP_1, спасибки, бум глядеть...
Ещё, грешу на стабилизатор ПУ, но не ведаю как проверить
СообщениеДобавлено: 12.09.2013 9:14
Ребро жесткости (дословно из книги по ремонту)
Так понимаю, чтобы уменьшить возможные люфты и "играния" в кузове, например при полной загрузке и крутых поворотах.
Инженеры Рено далеко не дураки, если ставили на заводе, значит должно стоять! Дорого покупать - делайте сами, работы на пару часов при наличии инструмента..
СообщениеДобавлено: 12.09.2013 12:23
и материала
И как называется?
На экзисте - "Стойка стабилизатора заднего".
 Заголовок сообщения: ДТОЖ и ДТВВ
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 15:49
Возник вопрос по сопротивлению ДТОЖ и ДТВВ. Измерил сопротивление, получились такие данные:
ДТОЖ - один контак звонится на корпус с сопротивлением 2,1 кОм, между двумя другими контактами 1980 Ом.
ДТВВ - между контактами 1660 Ом.
Замеры делались на холодную, где-то при +20-25 градусах на улице. Какие значения у этих датчиков должны быть?
На просторах инета нарыл много инфы, но цифры везде разные...
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 17:25
Если при 20 градусах, то слегка заниженные показания, а если 25 и немного теплее, то вполне адекватно.
ДТОЖ может быть двойной (сразу на стрелку и на ЭБУ), поэтому звонится на массу.
СообщениеДобавлено: 13.09.2013 18:04
Спасибо, а где можно найти инфу по изменению сопротивления этих датчиков в зависимости от температуры? А то на носу зима, но чувствую, что с каким-то из этих датчиков косяк.
СообщениеДобавлено: 14.09.2013 20:13
Вот тут есть кое, что по сопротивлениям.
Renault Scenic 1.9DCI RXE 2000г.в. JA05 F9Q 732 JC5
