Текущее время: 15.07.2026 6:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 8:59
BoMbA писал(а):
Дергается машина при разгоне на первой передаче (у меня автомат) дергается только на холодную,
на горячую такой проблемы нет! (была капиталка автомата )
Ка бы объяснить, как буд то стучу по педали, набираю 5км в час и дерганья больше нет,
кажется проблема не в коробке, а в двигателе, подскажите что может быть?
У меня хоть и не автомат и машина старее, но такое тоже бывает, особенно на ямках (симптомы 100% те же). Спецы сказали это вызвано выработкой шестерен в коробке - нечего с этим не поделаешь.
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 10:27
В коробке все новое, сам видел, а почему на горячую это проходит тогда?
не наверное это в другом
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 16:27
доброе время суток. не подскажете у меня два вопроса. что можно сделать с пассажирской правой двери она иногда не хочет закрываться на замок с пульта .я и смазывал её силиконом и супер смазкой для замков толку нет . и второй вопрос когда я хочу купить в автомобильном магазине для иномарок запчасти у меня спрашивают какуету табличку с номером .якобы она находица либо на двери либо на правой стоики .но у меня такой нету .по вин коду запчасти купить не могу .может у каво такая есть . номерок не скажете . у меня рено лагуна 3 турбо дизель 2008 года . заранее спасибо
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 18:36
сегодня опять.... завел покурил мин. 8 сел, нажал на газ начала дергаться аж чуть не заглохла,
стал давить нежнее, подергалась до 7 км в час и потом нормально...
И так продолжалось на каждом светофоре пока машина полностью не прогрелась.
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 20:51
могут быть причин?????
свечи
ВВ провода
дроссельная заслонка?
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 22:39
свечи
ВВ провода
Неблагодарное это дело гадать...
Нужно смотреть, разобраться в чем дело и отремонтировать.
СообщениеДобавлено: 25.10.2013 23:01
Jacky писал(а):
свечи
ВВ провода
Перед тем как раза браться нужно гадать...
Куда первым делом смотреть? дайте хоть наводку
СообщениеДобавлено: 26.10.2013 0:04
Для начала на Клип к специалисту, кто хорошо знает эти моторы и АКПП. А дальше специалист найдет в чем проблема. Если не найдет, то денег советую не платить за диагностику, которая не дала никакого результата.
Стучи в личку тем у кого есть Клип. Кто-то да поможет и найдет в чем проблема.
Могу и я глянуть.
СообщениеДобавлено: 27.10.2013 20:17
BoMbA писал(а):
Jacky писал(а):
свечи
ВВ провода
Масло в АКПП не минеральное часом нолито?
Менял САМ? Или просто ездишь...
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 9:17
свечи
ВВ провода
У меня еще колбасило двигатель, когда были пропуски зажигания. Оказалось, выгорели ВВ провода у самых колпачков, которые на свечи накидываются. Снаружи ничего видно не было. Заменил, проблема исчезла..
СообщениеДобавлено: 28.10.2013 19:31
Масло в АКПП не минеральное часом налито?
масло меняли после капиталки ... неделю назад что именно не знаю желтая банка
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 0:20
BoMbA писал(а):
Jacky писал(а):
свечи
ВВ провода
Когда свечи меняли? Какие ставили?
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 10:25
NGK вроде, год назад
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 11:07
Чем грозит наезд (даже заскок) всеми колесами на бордюрчик высотой см 5-7 на скорости 10-15км? Вчера на могилевке пришлось уходить от наезда на булыжник высотой см 30 лежащий на крайней правой полосе на полосу торможения справа,( слева ехала фура :( ) но затормозить до островка разделяющего въезд/выезд до конца не успел...Заехал на него. Колпаки, диски целые, шины тоже целые. Руль стоит ровно, на 120 км/ч машину не вело. Ничего не стучит. Что еще посмотреть?
PS Был бы на лете, затормозил бы!
СообщениеДобавлено: 29.10.2013 12:20
Шаровые опоры целые, основной удар на них приходиться.
