Текущее время: 16.07.2026 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 2.12.2013 21:08
Там же написано. Для корректировки крутизны.
Если купите сразу с нужной крутизной, то параллель не нужна.
В чём заключается крутизна не ясно.
СообщениеДобавлено: 2.12.2013 21:38
Ну не в том, как у новых русских. Крутизна - это некий коэффициент изменения сопротивления от температуры.
СообщениеДобавлено: 3.12.2013 0:07
Это скорость изменения кривой зависимости сопротивления от температуры, если быть точным.
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 8:28
Подскажите пожалуйста, опытом ремонта или взаимозаменяемости поводка для задней щетки очистки стекла для Рено-меган-сценик. (сломался пластик на повадке, вместе где находится конусное посадочное место)
Сценик-3 2015 г.в. 110 л.с.
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 11:18
писали что от калины подходит, но лучше взять обломок и подойти в вазовский магазин сравнить.
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 11:21
100 % подходит от калины ...
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 13:37
Так точно, Алексей, и это называют температурным коэффициентом
А давайте назовём это чувствительностью! По моему будет проще и более понятнее..
СообщениеДобавлено: 10.12.2013 22:15
Не надо изобретать велосипед. Все уже названо как положено в технической литературе. И все следует называть своими именами.
СообщениеДобавлено: 11.12.2013 10:57
:D Не! Плохой велик, конечно, не надо, хоть, опять же, смотря в чём чей интерес... А, вот если быть точным, то крутизна совсем никак чуйствительность не определяет?? :ustav: Ну хотя бы для рядового обывателя.. :?:
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 18:11
рено сценик 2001г 1.6 16кл.пидаль газа резко нажимаешь машина троит ехать не хочет а иногда нормально в чём может быть причина .
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 21:22
Устал бороться с "неконтачиньем" электросети. То стартер, то датчики, то подсветка приборки, то ИК-приемник.... 15 лет это предел для французика???? Что скажете? (машинка в подписи).
П.С. Механика доставляет куда меньше хлопот. Кузов тоже на твердую четверочку с минусом. Электрика - 3-, не выше.....
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 21:36
Прежние модели живучее были. Слышал негативные отзывы больше всего по Меганам/Сценикам до рестайла.
Ну и вопрос эксплуатации. Если под капотом асфальт виден, нет ни одного элемента защиты, то конечно ждите проблем.
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 21:47
Да стоят все подкрылки, и пластмассовые элементы защиты. И Шерифф-а два года назад поставил.... По капот ничего не летит... Но весь алюминий в машине сильно корродирован, в т.ч. и на всяческих разъемах.
СообщениеДобавлено: 14.12.2013 23:41
Хз, меган 1997 года - вопрос по электрике был один раз за 2.5 года владения им - я про него писал здесь: перетёрся провод питания эбу впрыска в жгуте. Блин, как бы чего завтра не выкинула, уже написал в понедельник, что по движку проблем не имел и через полчаса не завёлся. :)
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 14:12
загорается контрольная лампа на панели приборе нет зарядки на холостом ходу подскажите причину
