Текущее время: 17.07.2026 0:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 15.12.2013 14:15
когда загорается лампа на зарядку начинает плясать стрелка тахометра скажите что то может быть
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 0:35
подскажите размеры переднего ступичного подшипника, авто в подписи...
какие есть трудности в его самостоятельной замене??
Renault Scenic I Ph II 1.9 DCi F9Q732 JC5 JA05 '01
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 9:11
7701 205 779
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 9:15
Подскажите, кто сталкивался нужно ли мешять шкивы распредвалов при замене ГРМ на k4m? Если стоят еще старые с наварным бортиком, а не с литым. А то вычитал, что эти бортики отрываются...И насколько это удорожит замену (работа именно интересует, сам шкив 32$ на АПС один)
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 21:34
Товарищи, хоть это и меган но сути всё одинаково и в сценике...
Подскажите, что это такое выделено в квадратике и где находится клапан EGR?
меган-I 1.9dci 2001г. F9Q JC5 сининький
лагуна-III 1.5dci 2011г. 1.5dci чорненькая
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 21:44
ЕГР. Там и находится, в выделенном.
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 22:00
теперь понятно почему с ним проблемы)
СообщениеДобавлено: 16.12.2013 23:08
потому, что не подключен? или почему?
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 8:27
Покдлюченный к EGR разъём был с оборванными у меня проводами (очень коротко), вот и решил разобраться... может тогда кто подскажет как заменить провода или удлинить их с этого разъема?
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 11:23
граждане, кто подскажет заменить/удлинить провода из фишки(про вариант обрезать пластмассу и припаять, можно не предлагать... до него единственного додумался)
самому удалось только достать герметизирующую резинку
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 11:41
Сча Джеки начнет ругаться))) Но мое мнение - наколхозить, те раскурочить и припоять)
СообщениеДобавлено: 17.12.2013 16:48
вопрос снят, контакты пришлось выдавливать с противоположной стороны, а провод новый припаял к тем огрызкам что были ибо искать новые такие контакты, предположительно, слишком много гемароя
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 18:45
Как часто зимой нужно заводить машину? (стоит на стоянке, езжу на другой, аккум периодически меняю на другой, а второй подзаряжаю). Ездить зимой дальше стоянки не планирую. машина поставлена на стоянку до соли на дорогах и просаливать ее не хочется. так только если по стоянке пару кругов наярить? Предваряя предложение продать, поясню, что ту. на которой сейчас езжу, весной отдам теще, а со стоянки возьму свою и буду ездить.
СообщениеДобавлено: 18.12.2013 19:09
Я бы раз в месяц заводил.
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 9:00
Я бы раз в 2 недели не только заводил, но и проехал бы чуток.
