Текущее время: 16.07.2026 4:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 16:09
VIP_1 писал(а):
Видно много кривых ручонок на СТО :)
Да много и правильных, только вот попасть к ним не совсем просто..
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 16:17
Да ремень просто перескочит цельнолитой бортик и все, точно так как вы колесом на бордюр наезжаете. Либо расслоит ремень и порвет нафиг. Это же резина с нитками. а не цепь металлическая.
Вот почему он у вас уперся в борт и нарушилась соосность - так никто конкретно и не сказал!
Я так понимаю что этот бортик просто небольшая подстраховка для ровной установки ГРМ при замене. На старых моторах вообще бортиков не было и все ездило. Все таки не всегда все усовершенствования на пользу идут!
Я надеюсь, что когда менял ремни, ролики, помпу и шкиф коленвала а Смоленского, он бы предупредил о плохих бортиках. Так как я сам присутствовал при замене - делалось все очень аккуратно и осторожно! Про шкив например все показали треснувшую резину и предупредили о последствиях и даже развалившийся продемонстрировали...
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 16:29
Сколько обошлась работа по замене и запчасти если не секрет?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 19.12.2013 16:57
Ankoor писал(а):
Да ремень просто перескочит цельнолитой бортик и все, точно так как вы колесом на бордюр наезжаете. Либо расслоит ремень и порвет нафиг. Это же резина с нитками. а не цепь металлическая....
Да, но ЭТО уже совсем другая, хотя и вполне вероятная история. Раз на раз ведь не приходится - у кого-то ремень рвёт поперёк, у кого-то расслаивает вдоль, разваливаются ролики и тд и тп.. Я только рассказал о том что у меня произошло с бортиком.
Кстати, записан был к Смоленскому, но ещё три дня не смог ждать - срочно нужно было ехать и не близко вот и попёр на АПС.. сделали быстро!! )))
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 12:18
Всем привет! Встал вопрос по замене дверцы багажника. Можно ли установить дверцу с открывающимся стеклом если родная с неоткрывающимся стеклом?
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 20:21
Можно - становиться как родная. Единственная проблема не будет работать копка отрывания стекла. Как вариант её можно подключить к габаритам напрямую и при их включении можно будет открыть стекло, либо тянуть дополнительный провод на моторчик открывания стекла.
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 20:43
Да и ещё - крышка с открывающимся стеклом потяжелее будет, поэтому, если газовики подгулявшие, придётся и их поменять, чтобы крышку нормально держали. И полку багажника в идеале нужно поменять (старая станет, но не совсем на место, только с изгибом), так как полки разные идут под крышки багажников под глухое и открывающееся стекло.
СообщениеДобавлено: 22.12.2013 20:48
А какой принцип работы у кнопки открывания стекла, что она из себя представляет?
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 9:09
Схемы у меня нет. Там 2 провода, подаётся питалово на держатель стекла и при нажатии на кнопку держатель отпускает стекло и оно отходит потом ручками приподымаешь малёк и оно само подымается на газовиках. Назад закрывается механически, защёлкивается держатель и всё.
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 9:13
А где находится эта кнопка, и как сама вообще по себе конструкция с открывающимся стеклом по надёжности, не протекает, как там обогрев стекла подключен?
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 9:22
Кнопка чёрненькая, если не ошибаюсь, находиться аккурат между габаритов, подсвечивающих номер. Конструкция нормальная у меня ничё не подтекает, если нити не поравны всё греет как положено. Стекло толще и смотриться круче на мой взгляд. Правда визуально у него меньше обзорность, когда смотришь назад.
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 13:50
Друзья, подскажите.
На приборке все ламы целы(!), но при вкл. зажигания не загораются следующие индикаторы:
1. перегрев катализатора ("трубы с дымком")
2. износ колодок ("кружок с пунктирными ободками")
Это нормально?? Остальные индикаторы загораются после вкл. зажигания и гаснут через 1-2 сек ("абс","подушки","пила(электрика)" или после старта двигателя ("масленка","аккумулятор","температура" и др.)Модификация машины в подписи.
СообщениеДобавлено: 23.12.2013 22:20
Это нормально.
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 21:28
Друзья!
Всех с Наступающим Новым Годом!
Пусть в новом году у Вас все будет на 100% ОК!!!
СообщениеДобавлено: 28.12.2013 23:18
ну у самого такая же помойка )) это ее рабочий режим проверила и потухли огоньки
Scenic'97 1.6eRT k7m 66 kw
